Что должна отображать картограмма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Что должна отображать картограмма?
Непрочитано 16.03.2019, 10:45 #1
Alexandr Khromov
Добрый день!
Произведена разработка грунта под противопожарные емкости.
Объем подсчитать котлована не составило труда.
Длина и ширина по низу и верху котлована, высота все известно.
Но Заказчик требует картограмму.
Как ее сделать? И нужна ли она?
Я знаю картограмму должны делать геодезисты.
Но дело в том, что уже выполнена обратная засыпка.
Что мне нужно показать на исполнительной схеме?
Как изобразить картограмму?
На схеме указаны план котлована и разрезы в поперечном и продольном сечениях.
Приведен расчет объема грунта.
Непрочитано 16.03.2019, 23:37
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/search?newwin...30.B3WNLEvAk2s
Вопрос для другой темы, а по-хорошему - просто для гугла.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 10:02
Shar
Alexandr Khromov
Я насколько понял под емкости котлован не очень большой, поэтому разбей участок на квадраты 10х10м(допускается,но как правило разбивают на 50х50м).
В приложенных примерах в принципе все понятно(если есть необходимость выполнения ведомости- могу выслать шаблон в екселе для автоматического подсчета).
Исполнительная геодезическая "Картограмма земляных работ" идеентична(см."Альбом единых форм геодезической исполнительной документации в строительстве")
Shar вне форума
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Картограмма земляных массс WK Прочее. Архитектура и строительство 54 24.12.2012 16:52
