Как сварить косоур из двух труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сварить косоур из двух труб?
Непрочитано 18.03.2019, 20:44 #1
Michael87
Есть четыре куска профильной трубы 100х100х5 по 4 метра. Необходимо собрать из них два косоура лестницы по 6,5 метров. Возможно ли какое-нибудь решение? Например, наварить внутри дополнительно уголки/швеллер/трубу?
Непрочитано 18.03.2019, 21:12
And_T
4*4=16
6,5*2=13
(16>13) не?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 21:20
Michael87
Эммм, вопрос то в том, как соединить два куска, чтобы потом не рухнуло все? По поводу 4*4 и т.д... от кусков отрезать лишнее, чтобы 6,5 получилось, странное замечание..
Под косоурами также есть промежуточная стойка, на которой поперечная балка посередине косоуров.
Michael87 вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 21:39
And_T
Действительно "эммм"
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Ну попробуйте прибавить к 4+4=8, чтобы получилось 6.5
У вас в распоряжении есть только синяя изолента, чтобы соединить трубы? Сварку не рассматривали? Стыковое соединение-неплохой выход, так сказать
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 21:53
Michael87
Что к чему вы прибавить все не можете?)
Просто сварить два куска без доп.усиления... гениально
Непрочитано 18.03.2019, 22:09
And_T
Вы точно знакомы со сваркой? Что вас смущает в
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 22:27
Michael87
Сложится пополам в месте сварки
Если только шов подлиннее сделать, косо по диагонали обрезать трубы
----- добавлено через ~14 мин. -----
Просто помню как шпунт наращивали по длине, там в проекте был узел стыка с дополнительными пластинами
Непрочитано 18.03.2019, 23:08
And_T
Печально
Ну делайте накладки, раз встык не получается сварить
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38295
And_T вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 05:03
Komplanar
Чёт меня в этой задаче само сечение косоуров смущает. Не маловато 100х100х5 на 6,5 метров?
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 05:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Меня тоже, хотя если там 2 косоура при ширине ступени 1.0м, то может и пройдет.
Offtop: Да странный какой то ТС, сварное стыковое соединение сложится у него пополам, даже без расчета, а труба 100х5 всё выдержит... Как то слишком лихо...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 07:38
Antoniо
При длине 6,5м из расчета "по зыбкости" (прогиб 0,7мм от 100кг в центре пролета согласно п.4 таблицы Д.1 СП20.13330.2016) требуется сечение марша с моментом инерции I=3892,1 см4. Даже если считать, что жесткая конструкция ступеней включает в работу оба косоура абсолютно равномерно, то момент инерции косоура требуется не менее 1946 см4. У трубы 100х100х5 момент инерции 286,5 см4 (в 6,8 раз меньше требуемого).
Т.е. даже не зная ширины марша и расчетных и нормативных нагрузок можно сделать вывод, что сечение не может быть использовано в качесте косоуров на пролете 6,5,м. При ходьбе будут ощущения как на батуте.
ВЫВОД: Из этих четырех труб возможно собрать только какой-нибудь центральный хребтовый косоур в виде фермы или решетчатого прогона, да и тогда еще нужно считать на кручение.
Если же это какая-то техническая лестница и физиологический аспект ходящих по ней нас не волнует, то при минимальной нормативной нагрузке нагрузке в 300кг/м2 и ширине скажем 0,8м, легких деревянных проступях такое сечение где-то на пределе и пройдет по прочности.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 07:44
Michael87
Написано ведь..
Непрочитано 19.03.2019, 07:50
Antoniо
Написано ведь..
Не заметил. Если это неразрезной двухпролетный косоур, то это совсем другое дело и сечение должно пройти по всем параметрам. Качественное соединение стыковым сварным швом с полным проваром считается равнопрочным. Если сомнения в квалификации сварщиков, то просто усильте накладками. Хотя при пролете в 3,25м возможно не нужно жестко соединять косоур на промежуточной опоре.
Antoniо вне форума
Сопряжение двух труб. dok7 AutoCAD 1 08.08.2011 16:47
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? Mek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.11.2009 13:19
