Как исправить острые кромки и острые вершины
иженер конструктор
Старый Оскол
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Взял вашу деталь, выполнил преобразование в листовую деталь и данная линия исчезла. Такое ощущение, что модель какая-то криво импортированная или так построена. Преобразуйте в листовую и работайте дальше, или постройте с нуля корректно.
иженер конструктор Регистрация: 31.03.2019
Старый Оскол
Преобразовать в листовой металл не получилось без ошибок ( (во ложении результат 4). А при создании новой детали с нуля тоже зашла в тупик, создала деталь вид сверху развертка, а как сделать изгиб как на чертеже ( во вложении 2), подскажите, пожалуйста!
Самара
Во-первых у вас не листовая деталь. Во-вторых алгоритм построения не верный.
Сперва делаете листовую деталь, согнутую как вам надо. Потом выполняете операцию "Разогнуть", потом из плоской детали вырезаете что надо, потом делаете операцию "Согнуть". Впрочем, может быть и другой алгоритм. Все зависит от вида исходных данных. И еще важный момент. Если деталь хоть в чем-то симметрична, обязательно располагайте плоскости модели в центре симметрии. Это сильно облегчит вам потом работу. Относительно них можно отражать элементы, тела. С помощью них потом удобнее будет располагать деталь в сборке. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 01.04.2019 в 15:22. |
Как добавить вершины в полилинии в тех местах, где на не находятся блоки? | reddiska | Программирование | 10 | 10.07.2016 08:39 |
Лисп полилиния захватывает ближайшие точки с высотами и превращает их в вершины | Аристарх Северный | LISP | 2 | 16.08.2014 11:55 |
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? | jork | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 25.02.2013 12:13 |
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? | Новенький инженер | SCAD | 13 | 04.10.2010 11:33 |
3DFACE нужно совместить вершины | v_alex | AutoCAD | 5 | 17.11.2007 09:04 |
