3DFACE нужно совместить вершины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3DFACE нужно совместить вершины
Непрочитано 16.11.2007, 14:03 #1
v_alex
Новокузнецк
Очень нужна помощь для корректировки схемы... схема состоит из множества пластинок 3DFACE... в некоторых местах получилось что вершины пластинок не совпадают... нужен lisp который поможет найти пластины находящиеся вершинами рядомом, но с несовпадением их на заданное количество едениц и покрасить их в определенный цвет... в приложенном файле при виде сверху все пластинки кажутся совмещенными, но в обведенных пластинах вершины не совпадают...
DWG 2000
Пример.dwg (54.2 Кб, 340 просмотров)
Непрочитано 16.11.2007, 14:32
А через _qselect не пробовали?
Искать 3D Face по свойству Vertex Z "not equal" ( в примере 0)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 14:44
v_alex
Новокузнецк
пробовал... не хочет искать... да и не обязательно там по Z не равно нулю... схему создавал для Scada... первый блин комом... гдето привязка слетела... в следующий раз буду поаккуратней, а эту схему поправить надо быстро...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:07
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я это делал через 3D MAX - команда WELD.
Либо в Скаде (или Лире - точно не помню) - Скомпоновать схему.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2007, 08:01
v_alex
Новокузнецк
Кочетков Андрей, в SCade есть кнопка объеденить совпадающие узлы... так вот некоторые узлы объединяются не так как нужно... некоторые пластины становятся непараллельными осям координат... в общем я вышел из положения установив фильтр только наклонные пластины и экспортировав их в dxf... затем выделил их пожирнее и отмасштабировал... вставил в свою схему... теперь найти эти узлы было несложно... хотя думаю лиспик не помешал бы, чтоб искал несовпадающие вершины...
v_alex вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 09:04
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
v_alex
Про лиспик не скажу, просто совет - делай такие сетки через команду "_edgesurf", т.е. по другому Polygon Mesh -ом. Тогда совпадение узлов гарантировано.
Krieger вне форума
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Как удалить вершины полилинии!!! игорёк Программирование 6 17.04.2006 07:29
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
