Как вручную посчитать колонну многоэтажного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вручную посчитать колонну многоэтажного дома?
Непрочитано 03.04.2019, 10:44 #1
trace
Добрый день! Сложилась ситуация - потребовали ручной расчёт колонны многоэтажки монолитной. Если посмотреть усилия из лиры, то видно что в колонне N, Mx, My. То есть получается нужен расчёт на косое внецентренное сжатие. Если обратиться к пособию к СП 63 пример 32, то там к используемой формуле 3.2.54 есть примечание, что возможно использование только если колонна армирована 4-мя стержнями по углам, у меня же пилон, армирование не удовлетворяет эту условию. Как тогда посчитать
Непрочитано 03.04.2019, 11:59
Гамадрил Гималайский
В Пособии к СНиП 2.03.01 в п. 3.76 посмотрите (это для общего случая).
Для частных случаев по п. 3.73...3.75
Хоть оно и к старому СНиП но всё равно считать можно.
Также в этом пособии в п. 3.50 написано, что на косое внецентренное сжатие считают только когда расчетные эксцентриситеты в обоих направлениях превышают случайный. А у вас превышает?
Может это всё есть и в новом пособии , но я его не читал.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 12:14
UnAtom
trace
НДМ! Все "машины" считают по ней. Подходит для всех "сложных" случаев (много разной арматуры, сложное сечение колонн, пилонов и т.д.) "Вручную" посчитать по этой модели (не говорю уже, что "без ошибок") весьма маловероятно.
Вопрос: как у вас: "Сложилась ситуация - потребовали ручной расчёт колонны многоэтажки монолитной."?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 12:38
trace
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Есть колонны, где только в одном направлении превышает эксцентриситет, есть где в двух. Да, действительно в новом пособии в п.3.2.37 есть фраза про превышение эксцентриситетов. Тогда если берём колонну, где только один эксцентриситет превышает случайный, мы считаем колонну где N приложена центрально, и момент? Верно же понимаю?
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
trace
ВКР Ну вот в пособии есть пункты, где сказано про эксцентриситеты, попробую посчитать и сравнить с тем армированием, что получилось по расчету в лире. Просто присутствует пару колонн, где расчетный эксцентриситет превышает случайный
trace вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 12:41
Да, Вы верно понимаете, в этом случае имеет место обычное внецентренное сжатие
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 12:47
trace
Спасибо большое)
trace вне форума
Подскажите вариант решения фундамента для многоэтажного жилого дома Arny Основания и фундаменты 13 24.06.2016 01:01
Проектирование многоэтажного каркасного дома 16 этажей. Ильнур (Студент) Железобетонные конструкции 23 17.11.2013 23:03
Подскажите есть ли литература, в которой прописан весь алгоритм строительства многоэтажного дома от идеи до введения здания в эксплуатацию, проходя вс yannay Технология и организация строительства 14 24.09.2013 07:25
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
