Проектирование многоэтажного каркасного дома 16 этажей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование многоэтажного каркасного дома 16 этажей.
Непрочитано 15.11.2013, 00:18 #1
Ильнур (Студент)
Проектирование многоэтажного каркасного дома из 16 этажей, межквартирные стены куда должны опираться на ригель или железобетонные плиты длиной 6 метров без труда вынесут нагрузку газ-бетонных блоков?
1 шаг колонн может быть 2 метра,? (там коридор с диафрагмой жесткости посередине плана дома).Если оставлю 6 метров из этого вытекает вопрос выдержат ли голые плиты стены между холлом и квартирой?.
2 Устройство стен лестничных клеток? Не могу найти примеры использования железобетонных панелей в каркасном здании в лестничной клетке?. дом делаю из газ-блоков с облицовкой из кирпича.
3 устройство вентилируемых каналов в каркасном здании (сборные железобетонные вентиляционные каналы) ?
Помогите пожалуйста, буду очень благодарен за информацию и примеры.
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 15.11.2013 в 00:30. Причина: новичок
Непрочитано 15.11.2013, 09:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Расчет на это ответит. Понесут плиты - ладно, нет - надо что то городить типа ригеля или балки.
Почему нет?
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:22
Tyhig
Offtop: Ещё один Ильнур. Смена растёт.
Обратитесь к тёзке он вам всё расскажет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 03:22
Ильнур (Студент)
Спасибо за исчерпывающие ответы, неужели никто из газ бетона не проектировал каркасные дома?.. А какие межквартирные стены я могу ставить на голую плиту не на ригель (Если: 1- из кирпича ведь не вариант зачем тогда каркасный дом это и долго, зато вентиляционные каналы уже предусмотреть можно ., 2- можно газ-бетон но их на риг ели ставить надо, плиты не выдержат посмотрел., И еще вентиляционные блоки сборные чуть ли не тонну весят на что их крепить на колонну? Если сборный вентиляционный канал то в плитах перекрытия под них отверстию делать посреди плиты это ж бред? Монолитное перекрытие другое дело но это долго.
Неужели нельзя полностью сборный каркасный дом построить?
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 06:41
Makson
Проектировали, проектируем и будем проектировать.
кирпич 250 или газосиликат 200 ...не забудь про нормы звукоизоляции.
куда то вы не туда смотрели, у нас все держит
к плите перекрытия, смотри серии
в сборном перекрытии больше минусов чем в монолитном.
Makson вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 13:35
s7onoff
И что - 250 кирпича весят легче 250 газобетона?)
Да нет, почему же. Мало того, при удачном стечении обстоятельств можно так разложить плиты, что как раз между ними дырка под вентканал останется. Это уже искусство принимать крутые и экономичные инженерные решения.
Непрочитано 16.11.2013, 14:56
Stanum
Dr
Днепропетровск
Makson,
в борном перекрытии больше минусов чем в монолитном.
не просветите на этот счет? О каких минусах речь?
Stanum вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 15:01
swell{d}
Düsseldorf
О швах
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 15:18
s7onoff
... ограниченность в планировке, нагрузках, большая высота, проблемы с коммуникациями, не уверен по поводу балконов и всяких термоперфораций ...
Непрочитано 16.11.2013, 15:43
bahil
Если каркас ригельный, то сборные перекрытия лучше.
Непрочитано 16.11.2013, 16:49
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, большая высота? Сборная плита до 9м 220мм толщиной, при этом расход арматуры и бетона меньше чем в монолитной ригельной или плоской. Пропуск коммуникаций и проблемы планировки решаются монолитными участками, на балконы по моему используются специальные плиты.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 17:48
s7onoff
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Плюс высота ригелей ^_~ Призываю swell, который расскажет про 160-мм плиты с капителями)
Непрочитано 16.11.2013, 18:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, ригели и спрятать можно, а по поводу капителей, они в жилье на мой взгляд выглядят значительно хуже ригеля, так как ригель, чаще всего будет идти по контуру будущих межквартирных стен. Для не жилья, так там и высота перекрытий несколько иная. Если память мне не изменяет сборняк 220 по бетону получается 13-14 см толщиной.
У сборника есть свои недостатки, но говорить что оно хуже монолитного, это на мой взгляд несколько неверно.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 19:10
s7onoff
Ну и у монолита свои недостатки есть, никто ж и не спорит. Если б что-то одно было лучше другого, это другое перестали бы производить)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 19:30
Ильнур (Студент)
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Спасибо!! 1- плита 150 кг выдерживает. на 1 кв. метр А газ бетон почти 80-50 кг 1 штука-блок а ее стену в три метра, или я чего то не понимаю. Если это не несущие стены.
2-ответьте пожалуйста на такой вопрос если я сделаю несущие стены в каркасном доме (смешанном) то какой материал использовать для вентиляционных каналов и толщину укажите, под плиты сборные, можно шлакоблок (он же по звукоизоляции не пройдет?)? Что еще можно использовать скиньте наглядный пример? Спасибо за помощь!
----- добавлено через 24 сек. -----
Спасибо! Как так дырка Вдоль плиты шириной минимум в 120 мм для вентиляционных шахт (она замоноличивается?). Я Не понимаю ответ, это как? На каркасном здании с ригелями со сборными плитами, Скиньте пример пожалуйста,(картинку хотя бы) Гениальный виртуоз.
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 16.11.2013 в 19:49.
Непрочитано 16.11.2013, 20:00
s7onoff
ого. Што это за плита такая?) Обычно по 800 кг/м2.
Кирпич, монолит, сборный жб.. что угодно же, не?
Формулируйте вопрос яснее, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 20:12
Ильнур (Студент)
Я как полезную где то увидел.
Насколько я помню, пустотки менее 300 кг/м2 полезной нагрузки не делались. Из них 150 кг/м2 - нормативная в жилых помещениях, на остальные 150 можешь набирать пол. Если не собираешься делать в квартире бассейн или склад, 150 кг/м2 "жилой" нагрузки - это с большим запасом. Из бетона менее В15 (М200) перекрытия также не делаются.http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10266
Мы рассматриваем ситуацию сборного каркасного дома, с ригелями Смысл есть монолитные стены делать? А шлакоблоки что с ними вент каналы интересуют?
Дырка между плитами как может в плите дыра под вент канал я этого не понял.
к кому обратиться напишите контакт (инженеров много а опытных наоборот)
мораль, должна быть в личности
Непрочитано 16.11.2013, 20:20
Stanum
Dr
Днепропетровск
Менее 400 по моему , но все жби заводы гонят 800 и не парятся, так как 800 дороже,
Плиты имеют фиксированные размеры по ширине, ваше здание нет, в итоге остаются места где нельзя положить целую плиту, эти места нужно использовать для пропуска коммуникаций, и в этом и состоит трудоемкость использования пустоток,
Стена межкомнатная на плиту должна становиться без проблем, меж квартирную уже лучше сдвинуть к ригелю.
При расчете плит нужно учитывать, что при объединение плит в диск, нагрузка от одной плиты передаются в том числе и на 2 соседние.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 20:29
Ильнур (Студент)
800 это нагрузка расчетная на плиту?
Межквартирная стена интересует, и устройство вентканалоов, можно использовать шлакоблок как несущая стена вент канал или это будет не по человечески?
Непрочитано 16.11.2013, 20:49
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ильнур (Студент), 800/600/400 это нагрузки которые может выдержать плита дополнительно к собственному весу.
По поводу шлакоблоков, очень-очень впритык проходит(плита нужна 800), но обязательно замонолитить шпонки между плитами, проще все де сдвинуть стену на ригель.
Stanum вне форума
Фундамент для строительства загородного каркасного дома UnEstetic Основания и фундаменты 49 21.05.2012 18:47
нужен проект каркасного дома aLexius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 23:32
Непонятная стройка многоэтажного дома... wwizard Прочее. Архитектура и строительство 11 16.05.2007 11:50
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
