Отключение создания пустых размерных и текстовых стилей PS при открытии чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Отключение создания пустых размерных и текстовых стилей PS при открытии чертежа
Непрочитано 11.04.2019, 10:12 #1
AnikA-chan
Стоит AutoCAD и Project Studio CS + VetCAD.
При открытии любого файла автоматом создаются размерные стили:PS_ARROW, PS_DOT, PS_TICK + то же самое с _EXTLINES; текстовые стили: SPCTITLE, SPECIF, TXT0, TXT200, AR40, PSTUDIO. Т.е. они создаются даже при открытии пустого чистого шаблона чертежа. Все это прекрасно удаляется пургеном (ибо все не используется), но при каждом открытии файла заново создается.
Есть ли где-то настройки всего этого дела?
P.S. Перефразирую и уточню вопрос: где именно в настройках PS это находится?
Последний раз редактировалось AnikA-chan, 16.04.2019 в 16:38.
Непрочитано 12.04.2019, 13:50
AlexCondor
инженер
Сообщение от AnikA-chan Посмотреть сообщение
Как мне кажется ответ на поверхности
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 16:35
AnikA-chan
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Ответ на поверхность №1: удалить Project Studio ===> не подходит.
Ответ на поверхности №2: найти настройку в Project Studio, которая за это отвечает ===> найти своими силами это в PS не получается.
Вы предлагаете что-то из выше перечисленного или у вас есть варианты?
AnikA-chan вне форума
Изменение размерных единиц на всей модели готового чертежа Trust Me AutoCAD 11 14.12.2017 09:04
Sw при открытии чертежа файл открывается только для чтения Верра SolidWorks 5 27.03.2015 09:02
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
При открытии чертежа акад висит на регенерации модели pantherspb AutoCAD 20 25.10.2011 13:36
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
