Изменение размерных единиц на всей модели готового чертежа
Так не годится. Дело не в проставляемых размерах, а именно в измерениях. К автокаду подключен MagiCad, у которого относительные единицы - это миллиметры и поменять это невозможно. А в текущем чертеже АКАДа относительные единицы - метры. Получается, что на чертеже стена в 400 мм меряется как 0,4, а если стену 400 мм чертить в МагиКаде - это будет уже именно 400 в относительных единицах АКАДА. И в этом проблема. Можно просто все увеличить/уменьшить соответственно, но может есть какой-то другой выход?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не спешите с выводами, пожалуйста. Последний раз редактировалось Trust Me, 13.12.2017 в 13:40. |
_.units + _.dwgunits
----- добавлено через 20 сек. ----- А также insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
Шаман однако. ![]()
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Но если религия не позволяет, можно предложить такой способ: 1. Создаете пустой чертеж с единицами мм. 2. Вставляете чертеж в м как блок. Он автоматически масштабируется. 3. Расчленяете.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров. | Sergej102 | AutoCAD | 22 | 25.09.2014 16:08 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
Изменение рабочего пространства чертежа и масштаба надписей | DLF | AutoCAD | 2 | 25.04.2008 10:06 |
