Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров.
Непрочитано 17.05.2012, 13:30 #1
Sergej102
Проектирование
Екатеринбург
Здравствуйте, никак не могу привязать размер в пространстве модели. Чтоб когда изменял положение объекта относительно другого, автоматически изменялся бы и размер.
Пробывал выставлять DIMASSOC=2. Не вышло
AutoCAD, AutoCAD Architecture, 3DS MAX (+vray), Inventor, Kompas 3D.
Непрочитано 17.05.2012, 13:41
DIMASSOC=2 работает только для вновь проставляемых размеров.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 14:10
Sergej102
Проектирование
Екатеринбург
Пробывал после размеры создавать - не привязываются...
Sergej102 вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 14:13
Сообщение от Sergej102 Посмотреть сообщение
проверь (формат файла 2007)
может точки по оси Z с нулём не совпадают...
DWG 2007
Drawing1.dwg (77.0 Кб, 3941 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 14:27
Sergej102
Проектирование
Екатеринбург
Совпадает, Ваша сцена работает, более того вставил скопировал и вставил в свою сцену - работает.
Оказывается:
привязываю размер к 2D фигурам (прямоугольник к примеру) - работает. А пытаюсь привязаться к 3D фигурам (в данном случае я пытаюсь проставить размеры между "формообразующими элементами" в AutoCAD Architecture (2013)) - не работает.
И как всё же быть?
Непрочитано 17.05.2012, 19:44
atol
"формообразующиt элементы" - не стандартные объекты Автокада, они "параметрические"
Это как попытка привязаться к засечке буквы в тексте, к точке вставки - можно, не измениться, а графика текста зависит от содержания, шрифтов, высоты, наклона...
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:01
m4shaman
Помогите разобраться в ситуаций пожалуйста . Ставлю размеры, а они при повороте улетают от объекта.
автокад 2015
Последний раз редактировалось m4shaman, 17.08.2014 в 10:15.
m4shaman вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:21
sertor
Геодезист
Ухта
m4shaman, Вы бы лучше приложили фрагмент чертежа.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:26
m4shaman
Не знаю то не то сделал.
Название: Снимок экрана (3).png
ID:	133772  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (4).png
DWG 2013
маринино.dwg (85.2 Кб, 2850 просмотров)
m4shaman вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:32
m4shaman
печь плохой конструкций, заказчику именно так надо .
DWG 2013
печь плохой конструкций.dwg (120.5 Кб, 2865 просмотров)
Последний раз редактировалось m4shaman, 17.08.2014 в 11:07.
m4shaman вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 13:43
Bull
Сообщение от m4shaman Посмотреть сообщение
помогите пожалуйсто
Ставьте размеры изначально туда куда нужно. Если покрутить 3D-orbit, то на первом рисунке видно "как у заказчика", а на втором как у вас.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (37.5 Кб, 864 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (32.6 Кб, 845 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 13:48
m4shaman
Я ставлю их в нужном месте а при повороте они улетают. В автокаде меньше месяца. Чертежи оба мой.
m4shaman вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 11:43
zhexter
а может кто скажет, что сделать с размерами - они были проставлены, судя по всему, ассоциативными, а потом что-то случилось (кажется, я просто открыла чертеж) и ассоциации слетели частично. Теперь у каждого размера висит желтая плашечка с восклицательным знаком. Вручную ассоциативность у размера не поменять в свойствах, а эти штуки раздражают. Всегда вроде размеры нормально себя чувствовали, когда их отрываешь от родного объекта а тут такая прям паника-паника. Что с ними сделать, откуда это взялось вообще?
zhexter вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 11:50
Bull
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
Это как? Вы точно в голом АКАД работаете? Если нет, то надо в другую ветку. А ассоциативность размеров убирается командой _DIMDISASSOCIATE
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:57
zhexter
Да, чистый, никогда такого не было
Командой воспользовалась, смотрите, как славно оно мне не помогло.
ссылка на картинку
Последний раз редактировалось zhexter, 25.09.2014 в 13:03.
zhexter вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:14
Bull
del
Последний раз редактировалось Bull, 25.09.2014 в 13:33.
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:27
потерялась ассоциативность размеров и монитор аннотаций подаёт сигнал.
Следует к помеченныи рамерам применить команду _DIMREASSOCIATE
Монитор включается и отключается нажатие на бошльшой белый крест см. рис. (2013)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (41.5 Кб, 759 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 13:33
Bull
Хех... (см. подпись). Действительно. А я тут распинаюсь (((
вряд ли автору это надо )) просто добавь воды нажми крестик
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:39
Да, авторы имеют свойство жать бездумно на все кнопки, а потом недоумевают...
Непрочитано 25.09.2014, 14:23
zhexter
Я пробовала заново их прикрепить к объектам, но не помогло - оповещение не исчезло.
Включила, думается мне, случайно - не имею привычки тыкать все подряд - имела бы, выключила бы тем же путем.
zhexter вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Ассоциативность размеров в модели и листе Pokep AutoCAD 4 15.06.2007 12:07
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
