Как правильно принять нагрузку от проводов ЛЭП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно принять нагрузку от проводов ЛЭП?
Непрочитано 11.04.2019, 12:31 #1
Португалец
Structure engineer
All World
В задании сослались на серию. А в серии даны нормативные нагрузки от веса проводов и тяжения в зависимости от гололедного района. То есть, получается, это уже суммарное значение постоянной (вес проводов) и кратковременной (гололед на проводах) нагрузок. Выделить отдельно провода возможным не представляется, там провода со всеми причиндалами (ошиновка, заградитель, гирлянда). Как быть? Тупо задать эти нагрузки кратковременными с Кн = 1,8? Или длительными с Кн=1,8?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 11.04.2019, 12:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На вертикальную нагрузку в 99% случаев можно "забить". смотрите горизонтальную нагрузку при максимальном ветре и при ветре при максимальном гололеде.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 12:48
Португалец
Structure engineer
All World
С ветровой нагрузкой без проблем, она там выделена отдельно. Остальная горизонтальная будет от собственного веса проводов плюс гололед. Вот это в серии дано общей цифрой и разделить: сколько горизонтальной нагрузки от веса проводов и сколько от гололеда невозможно. А коэффициенты надежности этих нагрузок по СП слишком разные.
Португалец вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 13:25
Бахил
Царицын
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Это постоянная нагрузка. Невероятно, но факт.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 14:44
Axe-d
иллюстратор
так в серии ж, наверняка по пуэ 6 рассчитано
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 04:15
Португалец
Structure engineer
All World
Не понял. По строительному нормативу обледенение - нагрузка кратковременная, и с Кн = 1,8!
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? Mool Каменные и армокаменные конструкции 4 07.12.2017 03:22
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире Datche Лира / Лира-САПР 15 01.09.2010 16:26
