как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире
Непрочитано 31.08.2010, 17:48 #1
Datche
Питер
Непрочитано 31.08.2010, 19:07
aka raduntsev-nias
tester
полученной после сбора ветровых нагрузок силой в узлы фермы. сбор вести в соответствии со снип "нагрузки и воздействия"
прил. 4 сх.17
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 08:49
Datche
Питер
...смотрел схему СНиП, и не понял как определяется "с"... Что за площадь проекции ограниченная конструкцией?
...не сочтите тупым, но не могли бы вы мне сказать значение нагрузки приложенной к узлам фермы (от ветра), если у меня ферма (пространственная) пролетом 40м, высотой 1.5м, верхний и нижний пояс - уголки 140х10, раскосы и стойки - уголки 75х5. Расстояние между плоскими фермами - 1.2м
Datche вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 08:54
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Datche Посмотреть сообщение
Кладешь плоскую ферму на асфальт, обводишь мелком и - вуаля! Получаешь проекцию, ограниченную конструкцией.
Чтобы не считали тупым - посчитай сначала сам, а мы проверим-откомментируем.
Кроме того, Лира позволяет не собирать нагрузку в узлы, а принимать равномерно распределенной - это написано в документации. так никто толком и не объяснил - почему обязательно в узлы нужно, если уже есть такая возможность.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 09:22
aka raduntsev-nias
tester
согласен, можно и не в узлы. лира сама соберет. тогда нужно задать дополнительные пластины по контуру решетки с небольшой жесткостью и весом. и приложить на них распределенную.
можно еще посмотреть расчет в еврокод. и сравнить)
Еврокод на русском языке : ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Воздействия на конструкции
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.09.2010 в 09:28.
Непрочитано 01.09.2010, 10:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
aka raduntsev-nias , не понимаю, зачем пластины? Нагрузку вполне можно прикладывать к поясам фермы как линейно распределенную.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:10
aka raduntsev-nias
tester
Vavan Metallist, вообще бы желательно увидеть конструкцию, о которой идет речь в вопросе. чтобы разговаривать на одном языке. Может автор вообще считает что-нибудь подобное
[IMG]http://s47.***********/i117/1009/bd/866c373fbe21t.jpg[/IMG]
ps AS+Ansys
Непрочитано 01.09.2010, 11:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Согласен
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:50
Datche
Питер
...выложил конструкцию в Лире
Тип файла: rar вот.rar (8.9 Кб, 277 просмотров)
Datche вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все блин прогрессивные очень : у меня 9.4 R8 не хавает , грит старая версия. Рисунок выложите.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 12:25
Datche
Питер
...схема
DWG 2004
1.dwg (427.5 Кб, 1911 просмотров)
Datche вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял. Ответ - приложение 4 к СНиП 2.01.07-85 и http://dwg.ru/dnl/5301
Там по ДБНу но разницы по определнию аэродинамических характеристик самой конструкции нет.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:26
Datche
Питер
...я смотрел по этому приложению, но не понял как определить "с", которое в схеме 17 по СНиП ссылается на схему 15. Там уже появляются два каких-то "с". Одно я так понял это площадь моей конструкции по по направлению действия ветра, а вторая? Там почему-то в формуле стоит знак суммирования... ?????
Datche вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:33
aka raduntsev-nias
tester
найдите пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)
для вас актуально
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.09.2010 в 13:48.
Непрочитано 01.09.2010, 15:55
Sanyaf
Украина
Я бы разбил вашу ферму на секции, к примеру 3,4м, посчитал ветер на каждую из них и приложил сосредоточенные силы в середины секций. Табличка по расчету ветра см. вложение.
Зачем расчет на пульсацию? Для такой высоты можно обойтись и коэф-том динамичности?
Тип файла: zip давление ветра.zip (30.8 Кб, 545 просмотров)
Sanyaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 16:26
Datche
Питер
...всем спасибо за уделенное время!
Datche вне форума
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
