Скорлупы ППУ - обозначение и применение
Наше дело - труба!
Пермь
Имелся ввиду "подвал" профиля скорее всего. Как Верно выше посоветовали, обозначьте утепление в той же графе где обозначаете трубу либо подпишите просто что с пикета такого то по пикет такой-то проложить в скорлупе.
Коллега, если водопровод с постоянным разбором воды то не перемерзнет, или я не прав? а так Вы верно заметили, греющий кабель необходим. А не думали положить утеплитель в грунт для уменьшения глубины промерзания или выполнить обвалование чтобы достичь необходимой глубины заложения? Экспертизу проходили ни раз с таким решением. |
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Swarka, обвалование? В черте города? Под автодорогой? Утеплитель - какой к примеру? Раньше предусматривали подушку из керамзита с защитным слоем из мятой глины. Но на практике сие не работает по причине несоблюдения требований проекта. А именно глина не укрывает всю поверхности керамзита, вследствие чего керамзит намокает, разлагается и становится частью промерзаемого грунта.
Наше дело - труба! |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla | Alex_rus | Tekla | 11 | 15.03.2019 20:31 |
Шифр тома через цифровое обозначение подраздела | Спанчбоб | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.08.2016 23:04 |
Обозначение документов по ЕСКД | 8Core | Машиностроение | 4 | 20.11.2012 13:34 |
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
