Требуется ли тамбур при входе в магазин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется ли тамбур при входе в магазин
Непрочитано 17.04.2019, 16:23 #1
smx
Просьба подсказать, допускается ли демонтаж тамбура магазина, расположенного в многоквартирном доме, при оформлении перепланировки.
Слышал мнение, что в этом случае требуется включение в проект устройства тепловой завесы, где об этом может быть сказано ?
Пункт 9.19 СП 54.13330.2011 требует предусматривать тамбуры при входах в жилые здания, распространяется ли это на магазины в них ?
В п. 6.1.8 СП 59.13330.2016 сказано, что при глубине тамбура от 1.8 до 1.5 м его ширина должна быть не менее 2.3 м. Интересно какой смысл в такой ширине. Также из этого пункта непонятно, какой размер тамбура должен быть, если внешняя дверь открывается наружу, а внутренняя в обе стороны при их расположении по прямой.
Непрочитано 17.04.2019, 17:26
Glop
СП 118.13330.2012*
4.24* В зданиях при всех наружных входах для посетителей в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры с внутренними габаритами по СП 59.13330 или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом).
Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение.
Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных клетках, если выход из них предназначен только для эвакуации согласно технологической части проекта.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 17:01
smx
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик!
Смущает то, что сказано о входах в вестибюли. Распространяется ли это положение на входы непосредственно в магазины ?
smx вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 10:54
jtdesign
Riga
Не тут ли ответ? Что-то должно быть, или тамбур или завеса.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:15
And_rey
в районах с холодным климатом потолок тамбура если он совмещен с перекрытием вышележащего жилого этажа еще и должен быть утеплен. ширина тамбура чтоб два посетителя мобильности М4 могли разьехаться
And_rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:14
smx
Сообщение от Glop
Судя по тексту, м/б завеса предусмотрена тоже только для вестибюлей ?
smx вне форума
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bogdan Поиск исполнителей 0 20.09.2018 11:24
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" bogdan Поиск исполнителей 0 10.09.2018 10:21
Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход? Altuk Архитектура 13 12.12.2014 15:17
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
