Допустимо ли устройство рабочего шва в ростверке?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если не только анкера, но и стаканная часть не связана с подошвой, то - нет, так нельзя.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
в подстаканнике д.б. арматура как в жб колонне - продольная и поперечная, это однозначно.
однозначно так же, что плитная часть воспринимает момент и поперечные силы, а выполняя шов таким образом высота сечения для восприятия поперечных сил будет уменьшена.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
надо бы отдельную ветку "высказывания прорабов" открыть, было бы весело. у меня есть из недавнего "арматура А1 крепче чем А3 потому что не даром же из А1 крюки делают".
Ну если инженеры так спроектировали - то 100% можно лить хоть в два, хоть в три этапа - очевидно, что моментов в этом фундаменте нет, работает он только на вертикальную нагрузку, а если так - холодные швы в бетоне погоды не сделают ![]() Если арматура в фундаменте всё-такие есть - то всё равно можно в два этапа лить ![]() ![]() ![]() |
Offtop: из строителей проектировщики не получаются, испорченный продукт состоящий из троечников, прогулявших все лекции, потому строители должны выполнять указания проектировщиков и строго следовать проектным решениям.
такой уступ (видимо 50мм) :
- подрезает высоту сечения для поперечных сил для плитной части. - идеально выполнен не будет, скорее всего все получится криво, не перпендикулярно, возможно огрызками. - даже перемычки на 50мм не опирают, хотя тут сжатие должно быть приличное, но все же...
Offtop: TNemo Сразу видно человек в жизни на стройке небыл) Но это не главное, я не хочу спорить в чужой теме, но вы очень сильно ошибаетесь. Если действительно хотите подискутировать - в ЛС "к троешнику", хорошо?
Последний раз редактировалось sentury, 30.04.2019 в 02:49. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не заморачивайтесь. В Вашем случае никакого уступа в шве бетонирования делать не надо.
Это как вам удобно. Болты можно и потом поставить. Иногда крепят к кондукторам. Самый простой кондуктор - два бруска или доски с отверстиями под болты, закрепленные сверху к опалубке. |
Устройство температурно-усадочного шва в монолитном ростверке | Александра-1 | Основания и фундаменты | 10 | 15.06.2021 09:38 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Гидроцилиндр как предохранительное устройство | Rx81 | Машиностроение | 25 | 07.10.2016 08:58 |
Допустимо ли устройство шарнирно-подвижной опоры ферм покрытия? | игорёк | Металлические конструкции | 25 | 30.01.2015 20:18 |
Допустимо ли объединение актов на скрытые работы | DEM | Технология и организация строительства | 32 | 17.11.2014 18:59 |
