Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент?
Непрочитано 23.08.2016, 17:15 #1
eilukha
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент:
  1. В идеале бетонировать за раз без швов бетонирования, но возможно ли такое на практике?
  2. Проще бетонировать каждую ступень отдельно, а затем подколонник; но возникает вопрос о том как повлияют швы бетонирования работу фундамента? Например, в расчётах предполагается воспринимать обратный момент бетонным сечением, но как оно будет воспринимать, когда порезано швами бетонирования?
  3. Надо ли как-то оговаривать в проекте фундаментов порядок бетонирования?
Непрочитано 23.08.2016, 17:29
Бахил
А в серии 1.412 что написано?
Никогда такие вопросы не возникали.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 17:31
dead_mex
ПТО
Вологда
1. Возможно.
2. Если заливать одним днём, то швы можно и не делать.
3. По желанию. Всё равно сделают, как знают.
dead_mex вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 17:34
Pin
Юг
Меня просили строители указать в проекте шов - у них при непрерывном бетонаровании бетон из нижней ступени выдавливало, при заливке довольно-таки высокого стакана. В расчётах глав спец говорил никак не учитывать.
Pin вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 17:36
1 | #5
Podpolie
1. Да возможно. Надо просто дольше повозиться с опалубкой. Бетонирование с перерывом на ступенях от 1.5 до 2 часов - дать смеси схватиться, что бы не выпирало с нижней ступени. Делал и так и со швами.
2. Это проще. Никак. Не заглаживать шов, а наоборот его насечь. Иногда оставляют не про бетонированный участок с видимой верхней арматурной сеткой, если она есть Если у Вас фундамент работает на выдергивание (типа как под башни) - в подколоннике работает вертикальная арматура. Фундамент вертикально армируется на всю высоту, от подошвы. Расчет на внецентренное растяжение. На внецентренное сжатие - бетон.
3. В принципе стоит дать схему с разбивкой на блоки бетонирования. В ППР это обязательно, если он есть)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 18:16
TVN
Не придумывайте велосипед. Все давно придумано. В книжке "Руководство по производству бетонных работ" 1975г. ваш случай в качестве примера. Стр. не указываю, хоть полистаете умную книжку.
TVN вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 07:19
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
TVN это уже хамство, мне стыдно за вас
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 07:34
eilukha
- по теме ничего.
- которое "в зимнее время" или другое?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 07:44
TVN
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Обидеть или оскорбить никого не хотел, призвать у самостоятельной работе - да. Форма призыва, возможно, не совсем удачная, но извиняться не буду.
Другое. Это полное название
TVN вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 07:47
мозголом из Самары
Самара
По поводу перерыва в бетонировании https://dwg.ru/b/lis/61
В жизни видел что закрывают часть ступени доской, что бы не выперал бетон около другой ступени
.... __I ..... I__...
I ____________I
Непрочитано 25.09.2021, 19:34
Хочу всё знать
Годы прошли, а ответа нет. Вот и передо мною встала такая проблема-как?
Конструкция-двухступенчатый ростверк фундамента из буронабивных свай под высоковольтную опору (многогранник) высотой ~45м.
Размеры ростверка: 1-я ступень- 9,7х5,5х1,5м, вторая- 7,6х4х0,8м (они же на прилагаемом чертеже). Бетон В25 подвижность-П3.
Я так понимаю, что по законам гидростатического давления при высоте 2-ой ступени 0,8м и массе бетона ~2,5 т/м3 на уровне обреза 1-ой ступени под опалубку (пока инвентарную такую не нашли, кстати) будет давить бетон 2т на м2. Второй момент-как там провибрировать бетон?
В указанной в ответах документации ничего не нашёл по теме. Возникла мысль аргументировать невозможность бетонировать за 1 раз, ссылаясь на нормы по высоте падения смеси, но пункт 9.3.11 СП 435.1325800.2018 "Конструкции бетонные и железобетонные монолитные" и таблица 5.2 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" развеяли мои надежды. Проектировщики пока упираются в бетонирование за 1 раз, ссылаясь на горизонтальные силы Q и на то, что нельзя делать холодный шов в растянутой зоне. Как сделать такую заливку, сами не знают. Учитывая количество стали, проходящее через рассматриваемое сечение и силы, в нём действующие, не понимаю зачем они так настаивают на своём решении. Также не понимаю, как воплотить его в жизнь.
Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Тип файла: pdf Ростверк.pdf (116.7 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.09.2021 в 20:02.
Хочу всё знать вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 20:30
v.psk
Псков
Хочу всё знать, может быть переживают за глубину анкеровки анкероов д50, сейчас суммарно порядка 35диам...
Технологически все выполнимо... Можно подождать начала схватывания смеси, но лучше бы после уплотнения нижней ступени накрыть ее заранее приготовленными щитами или фанерой.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 23:17
Shar
Читал что люди пишут.....оболдеваю.....полная хрень.
Шов нужен по любому....доска......
Shar вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 23:49
Tyhig
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Договор подписан ? Тогда в чём проблема ? Делайте как задумывали на момент подписания.
Скорее всего ростверк делал малышок, который был не в курсе про рабочие швы, а теперь сидит и боится. Я бы за такой ростверк тоже боялся бы.
Ну предложите мероприятия. Доп. арматуру.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 09:51
Хочу всё знать
Шпильки d50 (гладкие, с резьбой на концах) анкеруются посредством закладной детали (объединяющее их внизу кольцо t=40мм), над которой через 600мм имеется горизонтальная сетка 300х300мм из d25 А500С.
Тут слишком тонкий эмпирический момент-чуть переждал и дал нагрузку в виде массы бетона второй ступени на только схватившийся бетон (пойдут трещины); начал укладывать чуть раньше-
Проект очень слабый, и на момент подписания ни о чём не думали. Имеем, что имеем...Остаётся только проблема и поиски выхода.
Почему? Я же написал на чертеже, что горизонтальную арматуру и вообще армирование 1-ой ступени условно не показываю. Там ~8т арматуры, не считая 72-ух шпилек d50.
Проект переделывать не будут. Да и зачем она? В рассматриваемом сечении её и так, вроде бы, много (весьма много)
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Шов нужен по любому
Как обосновать?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Нагрузки, указанные в прилагаемом рисунке (сообщение #11 от 26.09.2021 19.34), нужно умножить на 2, так как опоры ("мачты" под высоковольтную линию) две. Сначала упустил это из виду, но запас прочности сечения на сдвиг (при имеющемся количестве пересекающей его стали) настолько велик, что это не критично.
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 26.09.2021 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 14:42
eilukha
Имхо: таких соотношения размеров и арматура (горизонтальная) не нужна, разве что от усадочных трещин конструктивная.
Если очень боязно, залейте весь кубик целиком без уступов.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 15:28
Tyhig
Хочу всё знать, может быть ваш искомый шов не проходит у проектировщика на срез.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 16:35
mainevent100
если опоры две, то поперечная (сдвигающая) сила 26*2=52 тонны. Даже не знаю, что там с запасом прочности...
Если уверены, возьмите ответственность на себя и сделайте шов, зачем заставлять проектировщика брать эту ответственность на себя, он, видимо, не так уверен, как Вы.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 11:55
Tyhig
Offtop: mainevent100, нельзя. Фундамент серьёзный. Горизонтальный шов может не проходить на срез от изгиба.
Пример ниже.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2021 в 14:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 12:16
eilukha
Можно найти усилие сжатия в стыке подколонник-плита и через трение оценить прочность на срез/сдвиг по стыку.
eilukha вне форума
Возможно ли устроить одну сваю под столбчатый фундамент. Saha Основания и фундаменты 6 18.12.2015 16:12
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов Irrenium Основания и фундаменты 10 19.06.2012 14:53
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
