Как правильно задать постоянную нагрузку на монолитную плиту в мономах 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как правильно задать постоянную нагрузку на монолитную плиту в мономах 2016?
Непрочитано 03.05.2019, 12:37 #1
ssvsergey
Достался мне расчет от предыущего конструктора в мономахе, в котором постоянная нагрузка задана 400кг/м2, кратковременная на жилье 150кг/м2, коридоры + еще 150кг/м2, на лоджиях всего 400кг/м2 по полосе 0,8м. Все понятно, кроме постоянной нагрузки-максимум по полу 120-130кг/м2, пусть еще вес перегородок от 50кг/м2. Откуда 400кг/м2 никак не могу понять? Дом монолитный 22 этажа, по мне так килограм на 100, как минимум завышена постоянная, подскажите кто знает
Непрочитано 03.05.2019, 17:44
Алиб
я так полагаю он просто взял м2 плиты толщиной 160 мм.... 1*1*0,16*2,5=0,4т
Алиб вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2019, 18:08
ssvsergey
Сообщение от Алиб Посмотреть сообщение
Да не похоже, мономах учитывает с. вес, да и плита 200мм.
ssvsergey вне форума
Непрочитано 04.05.2019, 10:31
w7ra
А что тут такого запредельного в 400 кг/м2 постоянной нагрузки. Вы тут соседнюю тему прочтите про плиту, человека 120 кг и две гантели по 70 кг каждая. Если есть задание на проектирование брать цифру с него, если нет собрать нагрузку по конструкции пола, округлить в большую сторону и задавать. Да и всего учесть может не получится, а вдруг через неделю прибежит заказчик и захочет внести правки дизайнеров, что тогда?
Последний раз редактировалось w7ra, 04.05.2019 в 10:58.
w7ra вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме? aleha3000 Железобетонные конструкции 15 28.05.2014 11:09
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
