Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме?
Да это я на быструю руку сейчас набросал в паинте, чтобы понятно было где именно плиты, а где монолит.
А с каким шагом ячейки делать сетку из 14мм арматуры? И хватит ли площади опирания монолитного участка на стены? Особенно меня беспокоит участок, с большим пролетом, который сбоку от лестницы. |
Внизу перегородка в полкирпича, на которую ничего опирать нельзя, она стоит на пустотке. На разрезе лежит плита в этом месте, которая опирается на швеллер. Я хочу уйти от плиты и выполнить МП. В принципе, могу положить двутавр вот тут, если это усилит конструкцию:
Тогда проблем нет, можете оставить двутавровую балку, ли бо заменить ее на монолитную балку в теле плиты и заармировать ячейкой 200х200 как предлогал Дмитрий. Можно конечно и по металлическим балкам монолитный участок выполнить, это как бы уже вам решать что выгоднее, дешевле, быстрее и эстетичней.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Получится два Му, один с пролетом 2,94м, другой рубль с копейками. |
Запросто можно. |
Можно почему же нельзя (труба 110 это уже зависит от высоты монолитного участка), можно еще выполнить монолитный участок по мет. балка с плитой высотой 130мм, а остальное заполнить утеплителем (керамзит, экструдированый пенопалистирол и т.д.) и сверху стяжку 50мм. Это все зависит от высоты балок (назначения помещений). Считать вообщем нужно. Если не по металлу делать то тут тоже хватит плиты сплошной толщиной 150мм и 2 балочки монолитных.
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.09.2013 05:27 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
