Фильтр деталей по номерам TEKLA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Фильтр деталей по номерам TEKLA
Непрочитано 14.05.2019, 09:16 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, как создать фильтр по номерам деталей с префиксом-никак не могу воткнуть-не получается задать интервал. Например, надо выбрать детали в интревале с 2-31 до 2-65 - фильтр не срабатывает, если устанавливать две строчки "начинается с" "заканчивается" или "больше"/"меньше". Приходится перечислять вручную все время. Подскажите, кому не в лом
Непрочитано 14.05.2019, 09:23
1 | #2
dreamerone
Здравствуйте!
Полагаю через атрибут PART_SERIAL_NUMBER в категории Шаблон вместо категории Деталь, для конкретных префиксов можно оставить фильтрацию дополнительно по префиксу.
dreamerone вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 09:46
Yuzer
Мозговой штурм
деталь, номер позиции.
Первая строчка больше или равно, вторая строчка меньше или равно.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 09:55
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
не работает
а вот как товарищ выше написал-работает
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 10:38
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
не работает
Это тоже самое. Нужно правильно вбивать номер позиции в диапазон "с - по" (можно через запрос посмотреть). И ставить "и" (или не катит).
Последний раз редактировалось Yuzer, 14.05.2019 в 10:46.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 11:03
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Yuzer, вы поразительно упертый. не работает, вам говорят...
Непрочитано 14.05.2019, 11:37
Yuzer
Мозговой штурм
Я подозреваю, что все намного глубже с вашей стороны ибо это простые вещи.
Фильтр, который ищет в диапазоне деталей Р19020 - Р19025.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 11:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не знаю, может дело в префиксе с тире - "2-"...
Непрочитано 14.05.2019, 11:43
Yuzer
Мозговой штурм
Скопируйте полное значение позиции из запроса. Можно еще попробовать взять значение в звездочки *Р19020*.
Yuzer вне форума
Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться? joy_sopromat Tekla 26 17.03.2019 12:19
Фильтр деталей с обработкой TEKLA инженер гарин Tekla 5 28.02.2019 21:42
Tekla. Использование свойств стандартных деталей при нумерациии. Yuzer Tekla 0 01.06.2018 15:55
Tekla. Отображение стержней в ведомости деталей арматуры Yuzer Tekla 21 06.12.2016 13:58
Увязка длин арматуре в ведомости деталей и спецификации в Tekla structures. kisli Tekla 5 12.11.2015 10:23
