Как присвоить размерным стилям один стиль
_.checkstandards?
инженер Регистрация: 03.08.2007
_.MATCHPROP?
PS Исключив масштаб конечно |
да все с этим понятно получилось спасибо,но как быть с масштабами? я создал стандарт оформления в формате dws , затем присвоил в нормоконтроле этот стандарт в своем чертеже, но все размеры присвоились с одни масштабом, а у меня там размерных стилей 20 и все с разными масштабами.как с этим быть помогите пожалуйста?
----- добавлено через ~31 мин. ----- AlexCondor, да пробовал, но в настройках свойств,есть масштаб типа линий. как исключить масштаб именно размера? |
engngr, ничто не мешает. Но размеры УЖЕ есть. К тому же если эти размеры проставлены к отмасштабированным в модели элементам, то проблема очевидна.
Век живи, век учись - ... |
В несколько заходов:
1 Быстрым выбором выделяем размеры одного масштаба 2 в свойствах всем размерам присваиваем нужный размерный стиль 3 не выходя из окна свойств заново выставляем коэффициент масштабирования повторяем для всех остальных масштабных коэффициентов PS вместо "быстрого выбора" можно использовать "выбрать подобное" |
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel | Demetrios | AutoCAD | 0 | 26.07.2016 12:01 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? | Gedezuk5 | AutoCAD | 3 | 25.04.2013 17:00 |
во вкладке model стиль линий один (тот который необходим), а уже во вкладке "лист" -другой | GuDiNi2502 | AutoCAD | 2 | 11.07.2012 09:38 |
как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне? | esp1413 | AutoCAD | 4 | 23.05.2012 21:56 |
