Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019
Непрочитано 17.05.2019, 09:16 #1
Vanek777
Всем привет!
При переходе на новую версию Advance Steel возникла проблема переноса базы данных профилей. В журнале переноса появились следующие ошибки:
Данные из таблицы EXT_GUS_WELD_PSK не были перенесены. Обнаружено исключение: Эти столбцы в данный момент не содержат уникальных значений.
Данные из таблицы EXT_GUS_I0925_016 не были перенесены. Обнаружено исключение: Эти столбцы в данный момент не содержат уникальных значений.
Данные из таблицы EXT_GUS_I0925_036 не были перенесены. Обнаружено исключение: Столбец "StandardName" содержит значения равные null.
Данные из таблицы EXT_GUS_R1381_103 не были перенесены. Обнаружено исключение: Эти столбцы в данный момент не содержат уникальных значений.
Соответственно в самой программе этих таблиц нет. Подскажите как решить данную проблему?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 13:24
Vanek777
Решил проблему. В таблицах где появляются ошибки, необходимо поле SectionName сделать ключевым.
Vanek777 вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 13:52
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Vanek777 Посмотреть сообщение
как правильно перенести настройки с адванса 2015 на 2019??
r.s27 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 09:50
Vanek777
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
С этой задачей тоже сталкивался. Решил так: сначала установил AS2017 и на него перенес настройки с AS15, затем установил AS19, а на него перенес настройки с AS17.
Vanek777 вне форума
Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017 alpinen Advance Steel 1 11.03.2019 17:46
База данных с просечно-вытяжным листом Advance Steel rymko2013 Advance Steel 6 02.07.2017 09:22
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
