База данных с просечно-вытяжным листом Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > База данных с просечно-вытяжным листом Advance Steel
Непрочитано 30.06.2017, 08:46 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. Через BOMTemplates создал спецификацию выборки металла. При создании в модели просечки в поле "Профиль" (параметр Dstv) прописывается "Настил 17". Не могу найти базу данных, в которой находятся настилы, чтобы исправить это название. Может кто-то подскажет путь к этой базе? Заранее спасибо
ID:	190368  Нажмите на изображение для увеличения
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 30.06.2017, 09:23
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Базы настилов
Название: Где находятся базы листов.JPG
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 09:35
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Базы настилов
а где найти параметр который отвечает за Dstv, т.е. название профиля в спецификации?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 11:46
Brain Murder
Инженер
Здесь
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 13:10
rymko2013
Гродно
спасибо. но добавить ГОСТ здесь нельзя через внешнее имя?
Непрочитано 01.07.2017, 23:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Добавить ГОСТ можно скопировав любую базу, переименовав и добавив в "базу настилов". Что такое "внешнее имя" не понимаю )
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 09:22
rymko2013
Гродно
Чтобы добавить ГОСТ на профиль нужно в базе данных Astor Base - MapInterntoExtern найти профиль, ГОСТ на который мы хотим вывести в спецификацию, вписать в столбец External2 (к примеру) название ГОСТа; затем в папке BOMTemplates в какой-либо спецификации добавить параметр "Внешнее имя 2". Так вот, я не знаю как прописать настил в этой базе.
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
