Должен ли представитель строительного контроля контролировать правильность применной в смете расценки?
Ох какая скользкая дорожка, если можно то задам наводящие вопросы: Строительный контроль от подписания какого акта отказаться? Смету стройконтроль проверял? Строительный контроль- организация по договору строительного контроля или технического заказчика (функции договора)?
Кто такой этот строй контроль в вашем понимании? |
безработный после защиты Регистрация: 31.05.2010
Самая отсталая область в УрФО
Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов; г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов; е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. И вот как раз подпункт е) и предусматривает работы о выполнении которых, заказчик мог дополнительно договориться с организацией, осуществляющей стройконтроль. В общем, смотрите договор, может у вас умный заказчик, и он прописал в договоре что-нибудь типа "проверка соответствия принимаемых работ, расценке в локальном сметном расчёте".
Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля... Последний раз редактировалось the one, 30.05.2019 в 13:36. Причина: Дополнение |
Это в дополнение к вопросам в #2. Приходилось с таким сталкиваться при ремонтах. Есть расценки на ремонт штукатурки площадью одного места до 1 м2 и до 10 м2. Первая - дороже, вторая - дешевле. При составлении сметы никто не способен правильно предугадать сколько м2 в каких местах обрушится. Поэтому это учитывают ориентировочно. Например примут 5 мест до 1 м2, т.е. всего 5 м2, но будет отремонтировано всё помещение у которого общая площадь, например 20 м2.. Но может оказаться, что в натуре обрушится 10 м2. Окажется, что объем больше, чем в смете, но расценка более дешевая. И если будет излишне ретивый стройнадзор за это цепляться, то подрядчик и отремонтирует только 5 м2. А остальное - нет в смете. Так что тут тщательнЕе надо, тщательнЕе... Обычно сметы проверяют до начала работ, а не возлагают на стройнадзор, когда уже поздно. |
МСК
Если деньги государственные, то заменить расценки после экспертизы вряд ли получиться.
На один вид работ могут быть применены разные расценки, но при этом различаться по расходу материалов и в результате различаться стоимостью работ. Поэтому конечно строительный контроль должен контролировать правильность примененной в смете расценки. Но это должно быть указано в договоре на оказание услуг по строительному контролю (например: « контролировать правильность разработанной сметной документации на предмет обоснованности применения расценок, включая соответствие расценок, утвержденных в составе Проектной документации». |
Noblesse oblige |
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? | Veronika | Инженерные сети | 72 | 03.10.2018 08:17 |
Допуск СРО на осуществление строительного контроля | Андре | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 19.03.2015 15:27 |
Должен ли представитель (в т.ч. - адвокат) брать деньги при проигрыше его подзащитного при спорах связанных проектированием или должен платить сам? | FOXAL | Организация проектирования и оформление документации | 70 | 15.02.2011 10:00 |
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? | Ranli | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 09.02.2010 16:39 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
