Как упростить схему для расчета сократить этажи с сохраниением нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как упростить схему для расчета сократить этажи с сохраниением нагрузок?
Непрочитано 25.05.2019, 14:34 #1
mikky1234
Высотное здание считает скад долго. Как убрать половину этажей, перенеся их нагрузку на другие узлы?
т.е есть здание 25 этажей, как оставить 5 этажей с той же нагрузкой, чтоб продолжить расчет фундамента?
можно очень подробно?)
Это нужно, т.к Сейчас не работает расчет коэф. упругого основания. или это может быть в другом ошибка?
Непрочитано 25.05.2019, 16:01
v.psk
Псков
А почему пять этажей а не два например?
Упростить без потери качества расчета не выйдет- будут нюансы с горизонтальными и динамическими воздействиями, сейсмикой.
Думается что ошибка не в количестве этажей.
Этажи то одинаковые практически.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 17:54
Tamerlan_MZO
Можно упростить схему, уменьшив количество узлов и элементов. Например, увеличить шаг разбивки перекрытий или уменьшить количество участков разбивки стержневых элементов. Уменьшить количество вычисляемых форм в динамических расчётах.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 23:05
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от mikky1234 Посмотреть сообщение
А зачем? не тянет?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 23:52
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Рсу наверное много выходит. Попробуйте снизить количество загружений
Кореш вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 05:16
1 | #6
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Есть такая фишка в этом скаде! Но сначала придется долго крутить барабан щелкать мышкой.
Чтобы пройти весь путь, надо сделать 1000 маленьких шагов:
  1. Выделить элементы верхних этажей, которые надо отбросить (Достаточно выделить только те, которые примыкают к нижней части, но это лишние действия по прицеливанию)
  2. Сохранить их как группу элементов. Усилия, передаваемые вниз через эти элементы, пойдут дальше в расчет.
  3. Выделить те узлы, в которых верхние этажи стыкуются с нижними (это нижние узлы от ранее выделенных элементов)
  4. Сохранить их как группу узлов. Усилия, переданные от элементов в эти узлы, пойдут в расчет.
  5. В управлении проектом в разделе "Специальные исходные данные" зайти в "Нагрузки от фрагмента схемы"
  6. Выбрать справа группу элементов, перекинуть их налево в список элементов.
  7. Выбрать группу узлов, перекинуть в список узлов
  8. Нажать кнопки "Записать участок" и "Ок"
  9. После расчета на вкладке "Постпроцессоры" разблокируется кнопка "Анализ нагрузок от фрагмента схемы".
  10. В режиме анализа - посмотреть результаты (кнопки "отображение нагрузок" на панели, и "оцифровка изополей" в фильтрах).
  11. Кнопкой "Сохранить нагрузки от фрагмента как схему" сохранить новый файл "Нагрузки.spr". Туда попадут только узлы, и посчитанные реакции, заданные в виде узловых нагрузок; загружения будут те же, что в исходной схеме.
  12. Исходную схему сохранить под новым именем, и удалить из нее верхние этажи
  13. На вкладке "Схема" зайти в "Режим сборки"
  14. Нажать кнопку "Загрузка подсхемы" и загрузить файл с нагрузками "Нагрузки.spr". Включить показ узлов, чтобы увидеть, что файл таки загрузился.
  15. Нажать кнопку "Выбор способа сборки".
  16. Поставить переключатель "Привязка к одному узлу".
  17. Нажать "Ок" и щелкнуть на схеме один узел, он отметится красным
  18. Нажать кнопку "Активировать основную схему"
  19. Щелкнуть на тот же узел в основной схеме, он тоже отметится красным, и разблокируется кнопка "Произвести сборку"
  20. Нажать "Произвести сборку". Нажать "Подтвердить сборку". Подсхема с нагрузками вставится в основную схему
  21. Отжать кнопку "Режим сборки" и вернуться в режим редактирования
  22. Просмотреть все загружения - кроме нагрузок исходной схемы, в узлах должны появиться те самые нагрузки от верхних этажей - узловые силы и моменты.
  23. Пересчитать схему, убедиться, что усилия в элементах во всех загружениях - такие же, что и в исходной схеме.
Если в расчете были заданы ветровые пульсации или сейсмика - тады ой, скад был пьян и фокус не удался, сохраняются только статические загружения. Но для расчета коэффициентов постели этого хватит, а плиты с новыми коэффициентами можно вставить обратно в исходную схему вместо старых, через ту же сборку из подсхем.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
не тянет?
Вах! Товарищъ STARK, зачем так ехидно? У товарища SCADа со скоростью счета тоже все в порядке.
Если бы вы, LIRо-STARKо-SCADы, не друг другу морды били , а собрались вместе, да выпили квасу , да набили морду ROBOTу - это было бы дело!
А то одно хочешь посчитать - в одну программу ходи, другое хочешь - в другую ходи . Когда же это закончится?
ID:	214511  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214512  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 12:15
DENver_M7
читаю книги
Может зависеть тоже от настроек расчёта. Это видеть надо проект.
Для быстроты используйте Парфес.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 15:36
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Скорее всего, проект был побит в мелкую сетку, нагружен, наРСУшен, настроены бетон с металлом, а как прибыла окончательная геология - выяснилось, что несколько итераций для подбора коэффициента постели грозят затянуться на несколько дней. Так что вопрос справедливый, если, конечно, там не ошибка в схеме, от которой кросс в осадок выпал.
Лично я, когда дожидаюсь завершения очередной грунтовой итерации для большой схемы, мечтаю о временах, когда в расчетных программах добавят заморозку неизмененной части, чтобы всякие матрицы жесткости разлагались не целиком, а в специально отведенных для этого местах. Умеют же звуковые редакторы замораживать в wav звуковые дорожки с ресурсоемкими инструментами, а графические - пережимать только модифицированную часть jpg-ов. Даже дизайнеры могут повторно рендерить только выбранную часть интерьера. Почему только нам, строителям каждый раз говорят "выйди и зайди заново"?
Нубий-IV вне форума
Какую расчетную схему принять для расчета плиты проезжей части в МКЭ? yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 01.11.2018 15:24
Помогите составить статическую схему для расчета козлового крана tanya_74 Машиностроение 15 11.07.2017 17:25
Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7 Wakey Лира / Лира-САПР 20 28.05.2013 03:29
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
