Какую расчетную схему принять для расчета плиты проезжей части в МКЭ?
Напрашивается конечно 3 случай - все смоделировать оболочками, но это очень трудозатратно. 10 и 3 м. |
это то понятно, но механизм какой? за счет чего момент в плитном КЭ Му растет от длины пролета.
Растет нормальное напряжение Nx в верхней поясе при увеличении длины пролета - это да, а момент то тут при чем. Если так и есть, то упрощение до защемленной плиты некорректно, а значит остается только вариант 3. Но какие-то у меня сомнения в этом Му. В общем все, крыша уехала с этими оболочками окончательно ![]() Последний раз редактировалось yarus.khv, 30.10.2018 в 17:42. |
Все, вопрос закрыт, на свежую голову понял в чем проблема. Взял слишком толстую плиту для своих экспериментов, поэтому момент от локальных нагрузок был сравним с общим моментом от изгиба.
Тогда продолжу по другому вопросу здесь. В проекте путепровода 50-х годов обнаружилась интересная особенность... В плите проезжей части нет нижней арматуры - см вложение. при этом нет трещин, разрушений и прогибов... Какие будут предположения ? Естественно по грузоподъемности на нагрузку от колеса при расчете по любой схеме плита не пройдет без арматуры. |
Плита работает по консольной схеме, рабочая арматура сверху.
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Какую принять схему решетчатых ограждений балконов нлк во многоквартирном жилом доме? | KarinaCad | Архитектура | 8 | 12.05.2016 14:24 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD | Totoshka | SCAD | 1 | 05.06.2014 21:03 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
