Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD
Непрочитано 05.06.2014, 09:55 #1
Totoshka
Доброго дня. Очень прошу помощи в моделировании плиты перекрытия с "зубами"в SCAD. Пока попробовал сделать так, как показано во вложении. Может что-то упустил. И еще вопрос, как я понимаю, эти зубы работают в основном на срез и необходимости серьезно армировать их продольной арматурой нет. Если ошибаюсь поправьте, пжст. Спасибо
DWG 2007
Плита перекрытия.dwg (107.7 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: spr Расчетная схема ПП.SPR (61.6 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 21:03
Andryleon
лучше всего задать "зубы" теме ж пластинами, например разбить плиту с шагом сетки триангуляции 250мм. тогда ты сможешь получить приблизительное армирование данных зубув ( продольное), а по опорным реакциям определить поперечное армирование ( если будет необходимо).
Andryleon вне форума
Задания плиты перекрытия спиральной формы в SCAD EnGI SCAD 65 02.12.2013 23:03
SCAD прогиб плиты перекрытия BMSTU SCAD 8 16.03.2011 16:12
Плиты перекрытия в Scad Lelikov SCAD 2 05.11.2009 01:12
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
