Помогите составить статическую схему для расчета козлового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите составить статическую схему для расчета козлового крана
Непрочитано 10.07.2017, 06:30 #1
tanya_74
Доброго времени суток!!!
Необходимо спроектировать козловой кран 20/5, А5, 32м, консоли по 10м, высота подъема 10 м. На данном этапе необходимо подобрать сечения опорных стоек, кран с одной гибкой и др жесткой опорой. Готовых решений для конструкции своего крана не нашла, решила найти силовые факторы в стоках с помощью балочной модели крана МКЭ, во вложениях конструкция крана и схемы, подскажите какая схема более правильна?
Название: Конструкция крана.jpg
ID:	190792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетные схемы.jpg
Непрочитано 10.07.2017, 09:22
Дмитррр
НЛО
По вашей схеме непонятно где шарнир. Он должен быть на границе между вертикальной и горизонтальной рамами. Но при этом обе рамы должны быть жёсткими без шарниров друг в друге.
С ГОСТ 32579 знакомы?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 13:49
tanya_74
Да так и есть, П-образная рама соединяется с пролетным строением жестко, а в этих же точках к ним присоединяется гибкая стойка, то есть там между мостом и стойкой цилиндрический шарнир.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Да с ГОСТом по нагрузкам приходилось работать, нагрузки посчитать не проблема, это во многих учебниках расписано, а вот схема, это творчество в чистом виде)
tanya_74 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 18:41
Бахил
Обе схемы неверны.
Шарниры не должны прорезать портал.
Во второй схеме шарниры должны быть по концам консолей.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 20:19
1 | 1 #5
Дмитррр
НЛО
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
В данном случае - не творчество. Это понимание что такое балка, что такое жёсткий узел, что такое шарнир. И понмание ,что есть что в конструкции.
Я не знаком с такими кранами, да и по фото дальнюю опору плохо видно, но подозреваю, что синее на рисунке - это единая жёсткая конструкция. Салатовое тоже. А шарниры только там, где эти 2 конструкции соединены - в красных точках.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 22:05
1 | #6
Dima888
На данном этапе необходимо подобрать сечения опорных стоек…
Татьяна, мы с вами не первый раз пересекаемся на Форуме по теме грузоподъемных кранов. Не перестаю вами удивляться, а точнее вашему руководству …
Наш кран. Изготовлен. Установлен на металобазе где-то в Подмосковье, там где водятся грибы… Проект имеется от косынки до общего вида крана… на ваш вопрос - см. ответ по А-А.
ID:	190834  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 22:15
Cfytrr
Питер
Dima888, Мне кажется, у Татьяны другой кран...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 03:17
Serge Krasnikov
Дмитррр, не правильно шарнир под, простите, тем что вы синим обозначили, там на ближних стойках хорошо видно где шарнир расположен.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 06:40
tanya_74
Сергей, а мне поподробней пожалуйста расскажите...
tanya_74 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:00
1 | #10
Serge Krasnikov
tanya_74, ну если подробнее, то шарниров там гораздо больше, ну например, когда кран монтируют то ноги его разезжаются по рельсам, при работе эти шарниры блокируются.
Сами ноги к пролетной балке крепятся так, одна пара ног крепится жёстко, вторая пара ног крепится подвижно, на некоторых кранах она даже визуально видно она более хлипкая.
Впрочем что этоя, спросите лучше Dima888 он лучше это знает, он их проектирует, ему и карты в руки
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 08:22
tanya_74
Serge Krasnikov, это первый козловой кран в моей инженерной практике, да я понимаю что при таких пролетах, необходимо делать одну опору жесткой, а одну гибкой, чтоб перекосные и вызывающие ими осевые нагрузки компенсировать, что есть монтажные шарниры, которые потом фиксируются. Знаю что один из расчетных случаев для жесткой опоры именно монтаж. Здесь же кран в рабочем положении, рассматриваю два случая, когда работает механизм подъема и перекос от установившего ся движения крана действует, второй случай, когда одностороннее торможение, тележка в обоих случаях на консоли проверяемой опоры.
----- добавлено через 31 сек. -----
Вот прорезным шарниром я и пыталась показать гибкую ногу, хотя крепление ноги может быть и жестким, а действие перекосных нагрузок компенсируется деформацией гибкой опоры.
Просто хотела уточнить, почему схема, которую Дмитрр отправил не правильная, для рабочего состояния крана?
Dima888, спасибо за чертеж, но конструктивно мой кран несколько другой...
tanya_74 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:36
1 | #12
Serge Krasnikov
Если смотреть то что выделил Дмитрр, то получается двигается рама, состоящая из двух ног, стяжки между ними и то что с верху над пролетной балкой, что примыкает к ногам...
Я конечно не претендую на исключительность моего вгляда, думаю что это не так... это мое мнение ну а решение все таки за вами
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 08:46
tanya_74
А куда бы вы поместили шарнир подвижной опоры при работе крана?
tanya_74 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:55
Бахил
Как-то так.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 09:15
Дмитррр
НЛО
Теперь я не понял. У меня в зелёной раме есть ближе к верху 2 небольшие консольки. Вот на них собственно "шарнирно лежит" синяя рама. Разве не так?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 17:25
tanya_74
А как такой шарнир сделать в реальности? имею в виду ближнюю опору, между тумбой и мостом
tanya_74 вне форума
Ищу чертёж общего вида или сборочный чертеж козлового крана КК-16/12,5-25-9 выпуска 80-90 годов А.Ю. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.07.2016 13:08
Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами КПИ SCAD 5 07.08.2014 17:56
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Помогите с расчётом крана CyberCoHuK Прочее. Архитектура и строительство 2 12.03.2013 13:24
Нагрузка от козлового крана Ager Конструкции зданий и сооружений 7 07.04.2010 19:19
