Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Rz - одинаковые, значит дело в моменте/изгибной жесткости. Верхняя часть одинаковая, значит смотрим на одинаковость жесткостей нижней части колонн и условий закрепления. В левой схеме нижнее сечение колонны защемлено. Правая схема допускает смещение нижних концов ветвей вверх/вниз - их держит жесткость нижнего элемента, жестко защемленного посередине. Изгибные жесткости колонны левой и правой схемы численно вряд ли одинаковые - насколько помню, СКАД не учитывает жесткость решетки в составном стержне. А в колоннах правой схемы решетка задана не ферменными элементами, а рамными.
Как-то так... |
Мне кажется, что условия закрепления обоих схем одинаковые, в правой схеме перемещания вверх/вниз ветвей в нижней части равны нулю и жесткость нижнего горизонтального элемента равна 99999999..., то есть практически жесткое тело. Даже если и есть влияние, то я думаю оно вычисляется в миллионных долях процента. Изгибные жесткости колонны левой и правой схемы численно вряд ли одинаковые - насколько помню, СКАД не учитывает жесткость решетки в составном стержне. А в колоннах правой схемы решетка задана не ферменными элементами, а рамными. Скорей всего действительно все дело в жесткостях, хотя так и не понял как правильно посчитать. Я уже пробовал задавать левую схему с численными значениями жесткостей (где-то вычитал, что чтобы учесть решетку жесткость такого стержня можно вычислить как 0.9*I), но при этом разница еще больше увеличивалась. Здесь I - жесткость двухветвевой колонны без учета решекти. |
Практический критерий проверки - одинаковость горизонтальных перемещений от одинаковой силы. Оставьте нижние части колонн в двух вариантах, приложите горизонтальную нагрузку в верхний узел для ощутимых перемещений и приводите одну жесткость к другой. Ну и смените тип стержней решетки на ферменный ради чистоты эксперимента (уберется влияние изгиба решетки)
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
Прокомментируйте расчетную схему склада | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 6 | 24.10.2011 13:48 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 19 | 05.02.2010 14:22 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
