Создание атрибута, значение которого равно разнице значений 2х других.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание атрибута, значение которого равно разнице значений 2х других.
Непрочитано 29.05.2019, 17:44 #1
bengan777
Добрый день. Не могли бы вы помочь мне в решении такой задачи.
Есть блок. В нем 3 атрибута. 2 из них это высоты вида 184.15, третий это разница высот вида (0.68)
Пробую создать третий атрибут равный разнице значений первых двух, но видимо из за того что значения считаются текстом ничего не получается(
Последний раз редактировалось bengan777, 10.03.2020 в 16:24.
Непрочитано 13.06.2019, 05:15
1 | #2
АлексЮстасу
топограф, технолог
Была мысль использовать Diesel в поле атрибута, но у меня не получилось.
Если бы Вы работали в Map/Civil, то в нем есть способы.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу на форуме
Непрочитано 13.06.2019, 07:11
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от bengan777 Посмотреть сообщение
Есть блок. В нем 3 атрибута. третий это разница высот вида (0.68)
Блок с тремя атрибутами уже есть или его надо создать?
Последний раз редактировалось lenivec, 13.06.2019 в 10:14.
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2019, 12:49
bengan777
lenivec блок уже есть. Но можно и создать, не принципиально)
АлексЮстасу Люди это в civil 3d делают. Расскажите по подробнее про способы пжлст.
Я думал попробовать на лиспе через анализ чертежа и замену частей dxf кода объектов, но с динамическими блоками ни разу ничего не писал. Пока попробовать руки не дошли
bengan777 вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 15:15
1 | #5
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
так?
Тип файла: dwg
DWG 2013
blok_2_1.dwg (354.6 Кб, 31 просмотров)
Deniska_che вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 15:25
trir
https://www.youtube.com/watch?v=CzF1-hjzDg8
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 13:46
bengan777
Спасибо конечно, но анализ поверхности мне ни к чему.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
так?
Угу, именно так. Расскажите пжлст, как это можно сделать?
Последний раз редактировалось bengan777, 20.06.2019 в 13:52.
Непрочитано 20.06.2019, 17:52
1 | #8
koMon
это обманка) то есть значению атрибута в блоке можно присвоить формулу с полями и она будет считать разницу, НО блок этот не будет определённым в базе. его конечно можно размножать, но при потере всех подобных блоков, его придётся создавать заново.
при определении блока НЕЛЬЗЯ сделать ссылку полем на значение атрибута, которое будет присвоено впоследствии.
если только лиспом проверять все нужные блоки и пересчитывать третий атрибут.
koMon вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 17:58
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Что это значит?
AMDen вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 08:46
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Значит, что при вставке блока из меню "вставка" ничего считать не будет.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 08:58
bengan777
это обманка)
То есть если у меня уже есть куча блоков с 2мя атрибутами, мне не удастся создать им 3й атрибут, равный разнице первых 2х?
Выше писали что в civil есть возможность
Непрочитано 21.06.2019, 09:04
engngr
сети
Московия*
В civil не делают такие блоки, а делают поверхности и соответствующие метки.
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 10:07
AMDen
Так сделайте чтобы считалось.
Всё что показано в гифке, сделать в редакторе блока.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 10:32
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
так попробуйте и посмотрите, что получится.
Непрочитано 21.06.2019, 10:43
AMDen
Если бы не пробовал, не говорил.
Тема полей на атрибуты поднималась не раз.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119109
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138856
Тип файла: dwg
DWG 2010
blok_2.2.dwg (145.8 Кб, 22 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 11:15
engngr
сети
Московия*
Пробовал что? - вставляю блок 5455 (_insert) - ничего не считается (всегда 100-100=0).
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 11:38
1 | #17
AMDen
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=12
Нужно переместить за ручку динамического параметра и сделать регенерацию.
https://www.youtube.com/watch?v=K9tT-OKVik4
AMDen вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 13:04
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
О как ! ) AMDen, спасибо, будем пробовать.
Непрочитано 24.06.2019, 15:31
koMon
смахивает на шаманизм какой-то
да никогда и ни за что! только если лиспом.
что бы там не предлагалось сделать и включить какие галочки или тем паче добавить динамических свойств в редакторе блоков, НИКОГДА не сделать до настоящего времени ссылку полем в определении блока на атрибут, которого собственно в нём и нет. можно сделать ссылку полем на определение атрибута. ну так это поле и по жизни будет показывать дефолтное значение для определения атрибута в описании блока. чтобы проверить на что будет ссылаться поле, нужно просто попробовать отредактировать и увидеть его во вставленном блоке. и пока автодеск не сделает возможным для блока самоцититование, эту проблему (задачу) вряд ли можно будет решить штатно...имхо
koMon вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 16:05
1 | #20
AMDen
Никогда не говори никогда!
Нужно удалить в рабочем файле из блока атрибут №3, сохранить, синхронизировать атрибуты. После переопределить получившийся блок на нужный блок (где в атрибуте №3 есть нужное поле). После синхронизации атрибутов во всех блоках появится атрибут с полем по умолчанию.
AMDen вне форума
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Динамические блоки. Присвоение значений атрибута Tizey Динамические блоки 9 15.10.2015 18:14
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию PashaStr AutoCAD 2 26.09.2012 20:57
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
