Почему в Stark квадратный в плане гибридный 3D-элемент при повороте на 45° - изменяемый?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Почему в Stark квадратный в плане гибридный 3D-элемент при повороте на 45° - изменяемый?
Непрочитано 06.06.2019, 04:04 #1
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В чем причина геометрической изменяемости в этой задаче?
  • Если элементы повернуты не на 45° - ошибки нет.
  • Если угол не строго 45° - ошибки нет.
  • Если размеры сторон слегка поменять - ошибки нет.
  • Если использовать элемент перемещений вместо гибридного - ошибки нет.
Такие элементы массово появляются в расчетной схеме здания под секцией, повернутой на 45°. Если удалить секцию - ошибка пропадает.
Тип файла: zip ГИзм0.zip (1.0 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 07.06.2019, 01:44
1 | #2
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Offtop: Гибридные ОКЭ - must die, метод перемещений - forever!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 03:55
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Эвона как! Я-то думал, это бага - а оно, оказывается, фича! Пару костылей я нашел:
  1. Повернуть схему на 0.001°, или на 22.5° - по вкусу, через слияние проектов. Элементы, повернутые по фен-шую, не изменяются в лице пред любым расчетом.
  2. Сделать домику кривые ножки - слегка сместить нечетные ряды узлов грунта по горизонтали. В отчете можно оформить как учет неоднородности залегания грунта - плюс пять к научности расчета.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 02:26
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Чтоб все так - сами находили проблемы и сами их решали!
Ayvengo вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010 Как показать на плане профиля пересечения и сооружения? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 20.11.2013 23:02
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
Почему в 3d Pipe AutoCAD 4 17.12.2007 11:08
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
