Настройки прицела в AUTOCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройки прицела в AUTOCAD
Непрочитано 06.06.2019, 12:47 #1
Abyrwalg63
В автокад 2017 перекрестие исчезло из прицела-т.е. квадратик внутри пустой без перекрестия. До сегодняшнего дня перекрестье было. Как это можно исправить
Непрочитано 06.06.2019, 13:30
AlexCondor
инженер
См. APERTURE или PICKBOX
----- добавлено через ~32 мин. -----
Может поможет это CURSORSIZE set to 100 causes pickbox to show crosshairs inside
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 05:53
Abyrwalg63
И это https://forums.autodesk.com/t5/autoc...748304#M977226 не помогает
Abyrwalg63 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 06:40
Rhcp
Abyrwalg63, удалось ли решить проблему ?
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 11:13
Abyrwalg63
Нет, смирился
Непрочитано 05.12.2019, 10:12
1 | 1 #6
Rhcp
Взято с официального сайта:
Проблема:
В AutoCAD 2014 и более ранних версиях перекрестье будет отображаться внутри прицела.
Однако в AutoCAD 2015 и более поздних версиях перекрестье больше не отображается внутри прицела.
Решение
В прицеле не отображается перекрестье, поэтому можно легко увидеть, что выбрано.Это улучшение было улучшено в AutoCAD 2015 и более поздних версиях.
Ссылка на источник: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...e-pickbox.html
И нам остаётся только смириться с данным решением разработчиков.
Последний раз редактировалось Rhcp, 05.12.2019 в 11:02.
Rhcp вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 12:34
skkkk
Сообщение от Abyrwalg63 Посмотреть сообщение
А что это тогда было? Флешбэк?
skkkk вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 13:59
| 1 #8
Bull
skkkk, скорее самовнушение. Работал человек и работал, считая что у него перекрестие как и 10 лет назад. А тут вдруг обратил внимание.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 02:09
После удаления ненужного слоя возле прицела появился значок в виде Х красного цвета
Причина и как удалить?
АС2022
Непрочитано 13.02.2025, 08:05
1 | #10
AlexCondor
инженер
BURAN988, С оффорума:
"The red cross symbol appears next to the cursor when initiate the "ERASE" command and try to select the object to erase. But during that time the cursor will become a pickbox instead of being as a cursor.
I guess what you are seeing to be a graphic glitch. Try restarting your system and then run AutoCAD and you would see it vanish :slightly_smiling_face:"
P.S. About Cursors in the Drawing Area
Autocad 2013, круговой массив: проблемы создания и настройки по умолчанию Creator AutoCAD 10 06.10.2023 10:04
Как изменить настройки стиля текста в СПДС Железобетон 2.4.1630 для Autocad 2015х64 FonVizin ПО от CSoft 2 15.10.2018 09:39
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
Централизованные настройки печати принтеров и плотеров в AutoCAD LLlukaka AutoCAD 3 09.08.2010 13:47
Как перебросить настройки Autocad Archerxxx AutoCAD 8 25.09.2009 10:01
