Autocad 2013, круговой массив: проблемы создания и настройки по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013, круговой массив: проблемы создания и настройки по умолчанию
Непрочитано 16.03.2015, 09:22 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Давно не работал в автокаде, да и сейчас нужно будет очень эпизодически.
Теперь не получается создать круговой массив.
1. Прошу посмотреть картинку, там показано. Показываю элемент, который надо размножить, показываю базовую точку, а дальше не получается ввести угол между элементами и угол заполнения (количество элементов вообще не понятно как вводить).
2. Подскажите, как задать в свойствах файла или программы автокад по умолчанию: угол между элементами 90 градусов, количество элементов 4 ? Файл, который служит шаблоном - прилагаю (работаю во вкладке - модель).
Название: Массив в автокаде.jpg
Тип файла: rar Копия.rar (168.3 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 16.03.2015, 09:24
У тебя массив, похоже, динамический. Включи ленту - там можно все поменять (можно ли менять через свойства - сейчас не помню; 2013 на машине не установлен)
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 09:54
Creator
А можно сделать НЕ динамический?
И, все-таки, как поменять настройки по умолчанию (чтобы не всякий раз)?
Creator вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 09:58
Bull
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
И, все-таки, как поменять настройки по умолчанию (чтобы не всякий раз0?
1. Вроде нельзя (да и зачем мертвые размноженные примитивы, если можно редактируемый массив)
2. Наверное, как и остальные настройки (масштаб типа линий, масштаб штриховки и т.д.) - поправить шаблон. В шаблоне сделать массив и через панель свойств (или прямо опциями во время создания массива) его поправить как нужно.
PS У меня 2013-й
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 10:11
Никак. Используй _classicarray (ну или _arrayclassic - точно не помню)
Непрочитано 16.03.2015, 10:13
динамический/не динамический точно в лентах отключается, щас точнее не скажу, бо обедаю
Непрочитано 16.03.2015, 10:57
1 | #7
Bull
вроде говорилось где-то, что классический массив из меню убрали. Осталась только команда (для тех, кто знает, называется).
_arrayclassic (или "массивкл")
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 11:33 Как в 2013-ом можно сделать обозначение сварки?
Creator
То, что надо! Классическое диалоговое окно массива. Спасибо.
<...> Один вопрос = одна тема /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.03.2015 в 11:47.
Creator вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 09:20
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здравствуйте.
Раньше при нажатии кнопки массив включалось диалоговое окно с настройкой параметров массива. Сейчас у меня 2019 автокад, в котором настраивать параметры массива мне приходится или из контекстного меню или в командной строке, плюс ручки. Подозреваю, что за диалоговое окно отвечает какая то системная переменная. Если это так, то подскажите какая и какое должно быть у неё значение. А если нет где это (отображение диалогового окна команды Массив (Круговой Массив)) настраивается.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 09:37
cmddia ?
Непрочитано 06.10.2023, 10:04
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
cmddia ?
Нет. Прочитал тему, оказалось команда МАССИВКЛ.
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) Ведмер_Взоров AutoCAD 7 26.09.2013 14:30
AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах. Cfytrr Программирование 93 05.04.2013 10:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
