Ошибка в армировании при смене версии скада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка в армировании при смене версии скада
Непрочитано 06.06.2019, 19:46 #1
eurostalin
Здравствуйте, в связи с переездом пришлось сменить версию скада с 11 на 21.1.1.1. При открытии в 21 Скаде, в появились проблемы в армировании. Пытаюсь найти проблему уже 3 сутки, глаза замылились не могу найти решение . Помогите пожалуйста с решением данной проблемы
Название: Скриншот 06-06-2019 205808.png
Тип файла: rar проект 17.rar (143.5 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано 06.06.2019, 22:25
v.psk
Псков
Ну видимо до этого в постпроцессора стояла галочка учёта продольной арматуры, при определении коэффициента при расчете колонн на поперечную силу. В новой версии, в соответствии с сп, продольная арматура не учитывается. А для этих колонн напряжения видимо близки кRb.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 11:12
MiSchu
проверьте классы бетона и арматуры для групп
MiSchu вне форума
Проблемы печати в PDF из СКАДа в 64 битной версии ОС Португалец SCAD 8 15.10.2015 23:12
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). Дима_ Готовые программы 13 07.10.2011 22:44
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
