Проблемы печати в PDF из СКАДа в 64 битной версии ОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблемы печати в PDF из СКАДа в 64 битной версии ОС
Непрочитано 01.04.2014, 05:38 #1
Португалец
Structure engineer
All World
СКАД 11.5 Jun 1 2012
ОС Win7 64 SP1
В режиме результатов или исходных данных в виде цветовой заливки (изополя, карты нагрузок) при печати в PDF система зависает. Пробовались принтеры Adobe PDF, doPDF v7. На физический(бумажный принтер) печать нормальная.
Ранее в 32 битной ОС такого не было.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 01.04.2014, 07:59
s7onoff
каким принтером пользуетесь? PDFCreator отлично пашет.
ЗЫ: обновите, блин, скад, 2014 на дворе. Это, блин, бесплатно.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 13:25
Португалец
Structure engineer
All World
Разве? 21.1 - 20% стоимости. Да и подождать не мешало, пока ошибки исправят.
Сейчас получил ответ от М. Перельмутера. После отправки им файла nfo, они воспроизвели
мою конфигурацию компьютера и у них тоже самое, зависает. То есть, от принтера и версии скада не зависит,
где-то системная ошибка при определенной конфигурации. Но нашли и описали способ эту проблему
обойти, принтеры настраивать так, что-бы не было запроса на имя-сохранение pdf-файла, просто
открывался по умолчанию scad.pdf и далее сохранить как. Как исправят - сообщат.
Португалец вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:29
s7onoff
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
21.1
Я про 11.5 - она у Вас от 2012 года сборки.
А как Вы на pdf печатаете? Через программный принтер или в скаде в самом есть какая-то функция для этого?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 14:04
Португалец
Structure engineer
All World
Нет, в скаде вывод в pdf не предусмотрен. Просто любой программный принтер, их много.
Непрочитано 01.04.2014, 15:01
DEM
YngIngKllr
Да это известная проблема, я печатаю на БулЗип принтере...
Попробуй поставь, должно все решится....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 16:15
waxgem
Ведущий инженер-конструктор
Мне булзип не помог, а вот PDFCreator работает как часы...) СПС!
waxgem вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:25
fist
Была такая же проблема. Получилось печатать через PDFCreator.
fist вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:12
Kraken
инженегр
Тоже была такая проблема, и проблема из-за конкретного одного ПК. Как то в итоге победил, уже не помню,но на долгое время пришлось так же, как и писали выше, принудительно указывать папку для генерации pdf файлов без запроса его имени. не удобно, но спасало.
Еще советую присмотреться к виртуальному принтеру Universal Document Converter (в поисковике думаю не проблема найти). Там можно задать папку и автоматическую нумерацию листов на выходе при одновременной печати нескольких листов без запроса на его имя.
Kraken вне форума
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Project Studio 5.1 проблемы редактирования более ранней СПДС примочек (версии 5.0 и ниже) dmitry_G ПО от CSoft 1 21.07.2010 22:48
При печати на рамке прописывается: "Создано в учебной версии Autocad " Target_a AutoCAD 3 18.02.2010 21:36
Проблемы с принтером при печати с АutoCADa dimarez AutoCAD 1 29.11.2007 00:19
Проблемы печати: 2005 vs HP DesignJet 500 MOTbKA AutoCAD 3 03.03.2006 10:22
