Как сдвинуть сечение по замкнутой полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сдвинуть сечение по замкнутой полилинии?
Непрочитано 10.06.2019, 20:59 #1
ANSYSman
Пробовал сделать это командой "Сдвиг", но она похоже выполняет сдвиг только по незамкнутой траектории.
Непрочитано 10.06.2019, 22:19
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Вот только что сделал.
Какой AutoCAD стоит? Пробовал в чистом новом документе?
Название: Screen Shot 2019-06-10 at 11.19.03 PM.png
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 22:32
ANSYSman
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Версия 2017 года. В новом чистом документе все получается. А вот в рабочем документе пишет почему-то: "Криволинейная траектория не должна быть самопересекающейся"; "Выбранная криволинейная траектория недействительна".
Или вот еще:
"Выберите объекты для сдвига или [РEжим]: найдено: 1
Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]:
Ошибка операции моделирования:
Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории.
Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен.
Интересно, чтобы это значило...
ANSYSman вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 22:50
Marsikus
Харьков, Украина
А вот то и значит, что написано )
Получил такую же ошибку, сделав явно самопересекающуюся траекторию.
Название: Screen Shot 2019-06-10 at 11.49.37 PM.png
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 23:20
ANSYSman
С самопересекающейся траекторией понятно, разобрались)
А вот что делать с "Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории. Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен."
Начертил в своем рабочем документе прямоугольник, прямоугольное сечение меньших размеров, попробовал сдвинуть сечение, и получил выше упомянутую ошибку(
ANSYSman вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 23:55
Marsikus
Харьков, Украина
А это не получилось воспроизвести. Сдвигает и не жалуется.
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 00:01
ANSYSman
У меня тоже все работает, сдвигает, но только в новых документах.
ANSYSman вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 00:08
Marsikus
Харьков, Украина
А попробуй почистить документ.
Команды: Audit, Purge, overkill
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 10:21
ANSYSman
Сделал все три команды, что-то подчистилось, но при попытки сдвинуть сечение по прямоугольнику все равно выдает: "Ошибка операции моделирования: Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории. Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен."
Бывает же такое...
ANSYSman вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 12:38
Oleg T
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Бывает же такое...
Раз в новом файле все нормально, погадаю: может, там координаты какие-нить запредельные?....
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 13:00
ANSYSman
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Да вроде с координатами все ок. Вот файл приложу, может это чем то поможет...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Документ_Автокад.dwg (2.67 Мб, 10 просмотров)
ANSYSman вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 13:16
Вот координаты всех четырёх точек. см. рис.
А _sweep в этом файле у меня прекрасно работает
AutoCAD 2014 SP1 Eng, если что
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2019 в 13:21.
Непрочитано 11.06.2019, 13:38
AlexCondor
инженер
У меня 2014-й на выбор большого прямоугольника в качестве траектории ругается:
"Path curve may not be self-intersecting. The selected path curve is not valid."
Если просто сдвинул нижний правый угол прямоугольника- все работает. Также сдвиг работает с любыми другими новыми объектами...
ЗЫ. Если что это тоже AutoCAD 2014 SP1 EN
Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.06.2019 в 13:54.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 13:52
а вот в 2014 SP1 Ru- не выдавливает
"Криволинейная траектория не должна быть самопересекающейся."
Всё дело в координатах. Если переместить прямоугольники в точку 0,0,0 то всё срабатывет
Да и уровень(elevation) был гигантским
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2019 в 13:58.
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Как указать необходимые участки полилинии makxvl Программирование 5 22.03.2013 09:55
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии Koresh AutoCAD 30 26.05.2009 10:47
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
