Какая будет температура грунта под утеплителем фундаментной плиты
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что значит дом не отапливается? На полу температура окружающего воздуха?
Тогда температура будет представлять собой годовую синусоиду (зимой всё же остынет, летом всё же нагреется). И чем лучше утеплитель и чем дальше точка от края, тем меньше амплитуда этой синусоиды и тем с большим запозданием будет проходить нагрев и остывание. В предельном случае (утеплитель идеальный и большой по площади) температура под ним будет постоянной (на глазок, порядка +5-10 для средней полосы России - как в пещерах или глубоких подвалах без отопления). |
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Само собой сама коробка дома тоже что-то значит, но, думаю, ею можно пренебречь для упрощения схемы. Поэтому для простоты оставим утеплитель под фундаментом и отмосткой XPS толшиной 100мм. Летом, весной и осенью, думаю, тоже можно пренеьречь и рассмотреть только зиму. Так как утеплитель на настолько идеальный, чтобы держал тепло год. За ответ благодарю. |
Псков
а температура грунта под домом с правильно подобранным утеплителем будет всегда порядка 0 - 5 градусов. Летом и с теплыми полами может чуть больше. |
Мск
И с каждой стороны его выпуск будет разный: с северной больше всего, с южной меньше всего итд. Утеплитель у нас не идеальный, а всего лишь XPS 100мм под фундаментом и отмосткой. В своих предположениях также пришел, что где-то в районе +3 градусов. Однако может кто-то проводил испытания или расчеты. За ответ благодарю. |
Псков
ну посмотрите каталоги и решения тех кто продает утеплитель - они и считали и мб даже испытывали. я для себя сделал вывод - выпуск за периметр делать не менее нормативной глубины промерзания, то есть 1600 мм. для вашего случая, судя по посту №1. Тепловую отсечку можно выполнить и горизонтально (в отмостке) и вертикально, и под углом (такие решения и объекты у нас были). Arrh, вы уточните вопрос - расчет нужен или что? Если расчет - то мало исходных данных, да и наверное в другую тему. |
Мск
Так как конкретики не особо много вышло, пойду разбираться с программке. Как посчитаю - выложу результат. |
Правильно поставленный вопрос содержит больше половины ответа. Тут такого нет. Если такая плита без дома (тут выше просьба дом не учитывать) то я попрошу лучше эти деньги отдать мне на повышение профессиональной квалификации. Если дом всю зиму не отапливается (не поддерживается плюсовая температура выше "точки росы") то лучше выбрать совсем другое решение фундамента и вопрос становится бессмысленным.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Может для уменьшения глубины заложения фундамента для неотапливаемых зданий? Что тоже весьма сомнительно.
Хабаровск
Судя по описанию на сайте, flixo не одолеет такой расчет. Для борьбы за промерзание грунта нужно решать нестационарную задачу с учетом теплоты таяния льда, переменной теплопроводностью и графиком годового хода температур. Просчитать придется несколько лет посуточным шагом на довольно мелкой сетке, чтобы распределение температур пришло к примерно экспоненциально-синусоидально-периодическому, после чего можно будет смотреть температуры. Без всего этого ответы получатся совсем левые.
Из бесплатных такое Elmer FEM умеет делать, но ввод данных там не слишком простой, с ходу разобраться не получится. |
Мск
Вот за такой ответ отдельное спасибо.
С наскока корректно не решить значит, ок, удем думать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Если положить между плитой и стяжкой, то будет греть только стяжку - в этом есть свои плюсы и иногда оправдано. Все зависит от итоговой цели. |
Хабаровск
Я пробовал такое считать в Elmer. Чтобы не забыть куда там тыкать, записал для себя легкое развлекательное кино.
Вот программы (Ставить программы и сохранять проекты - с путями без пробелов и русских букв):
По расчетам промерзания в МКЭ есть хорошая книжка, с примерами и материалами обследований: С.А. Кудрявцев, И.И. Сахаров, В.Н. Парамонов. Промерзание и оттаивание грунтов (практические примеры и конечноэлементные расчеты). СПб, 2014 Offtop: Кинул бы несколько видео с нормальным качеством в загрузки, но не могу авторизоваться. Кто подскажет, почему в разделе загрузок бывает "Неверный логин или пароль" - получит ссылку на видео без регистрации и СМС ![]() Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.06.2019 в 06:24. |
Но тут еще один вопрос возникает - а зачем вообще плитный фундамент? Чем лента не угодила? |
Мск
Нубий-IV, благодарю.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
В рассматриваемом случае ситуация другая - фундамент рассматривается не только как фундамент. Лента неоптимальное соотношение цена/качество/скорость/удобство итд по сравнению с УШП или свайным с ростверком. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
А Вам кто сказал?
![]() А потом уже бюджет и др. факторы (надёжность,технологичность, календарь...). На ФХ это вечный спор ![]() Или есть другие методики? |
Мск
Не являюсь сторонником чего-то одного - то что оптимальней и уместней по всем параметрам в данном конкретном случае - то и используем.
Но то, что документация должна быть не просто проектной, а проектно-сметной итд - это однозначно - в конечном счете все упирается в деньги. Подобрали 3 оптимальных решения, например, смету прикинули и прочее - по результатам все стало ясно и понятно чего и как убдем делать. |
В книжках умных написано. Да и основной норматив по фундаментам говорит о том же.
Ну если у вас по этим "оптимальным решениям" победила плита с утеплением, то с вероятностью 99% решения те были не оптимальные. |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний | liik | SCAD | 10 | 21.12.2015 10:52 |
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 11 | 01.12.2015 11:54 |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
