Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
Непрочитано 10.07.2019, 21:38 #1
Tyhig
Добрый день.
Рассчитываю жёсткую базу колонны.
У колонны получается примерно Q=230 кН и Мкр=120 кН*м.
Наделал со всех сторон до кучи анкерных болтов М36.
База широкая, веселая, порядка метра между крайними болтами.
Только на Q база на сдвиг проходит с небольшим запасом (при сдвигоустойчивом соединении). Очень небольшим.
Пугает значительное кручение.
Усилие на каждый болт от Q = Q/n = порядка 17 кН.
Почитал усилие Qдоп от кручения на каждый болт (если считать что на кручение работают только тела самих болтов, что, конечно, неверно). Получается в среднем на один болт только от кручения приходится около Qдоп=14 кН.
В итоге решил считать так: суммарная Q=Q+Qкрi*n=230+14*13= 410 кН.
Итого база не проходит на сдвиг 2 раза.
Однако есть сомнения в суммировании этих сил. Это же векторы, а я их так скалярно.
Речь идёт об установке шпор. Хочется знать точнее как верно учесть кручение.
Подскажите, пожалуйста:
1) Как рассчитать жесткую базу колонны на сдвиг с кручением ?
2) Если шпоры таки понадобятся. Можно ли считать что Q воспримут болты, а шпоры считать только на кручение ?
Или всё передать на шпоры ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.07.2019 в 21:49.
Непрочитано 10.07.2019, 23:00
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Болты на срез не считаются. Видимо потому, что сдвиг обязательно сопровождается изгибом болта, полученного от приложения силы на половине толщины приваренной шайбы. Если силы трения от пониженной постоянной нагрузки не хватает, ставятся шпоры.
Если шпоры таки понадобятся. Можно ли считать что Q воспримут болты, а шпоры считать только на кручение ? Или всё передать на шпоры ?
Если шпоры таки нужны, то обычно не мелочатся и силу трения не учитывают, передавая полные усилия на шпоры.
P.S. Это что же за конструкция с крутящим моментов Mкр=12 тм? Саму колонну-то на стесненное кручение проверяли? Или она у Вас замкнутого квадратного сечения?
IBZ вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 23:24
1 | #3
Tamerlan_MZO
Поперечную силу передавайте на шпору двутаврового или крестового сечения, приваренную к нижней плоскости опорной плиты.
Кручение воспринимайте болтами.
Что за конструкция такая, что её так крутит?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 00:06
Tyhig
Замкнутого сечения.
Хорошо. Сейчас со шпорами как-то разберусь, наверное.
Спасибо.
А вообще по теме. Как быть в подобном случае, если без шпор ?
Как считать сдвиг с кручением при сдвигоустойчивой базе ? Надо ли учитывать кручение ? Как ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 00:18
1 | #5
Tamerlan_MZO
Если есть Q выходящее за пределы 0,9*0,25N (прижим), то лучше передать на шпору или упоры.
Можно и сдвигоустойчивую базу проектировать. Тогда писать о затяжке болтов.
КМК большие Q надёжнее передавать через шпору или упоры.
Если кручение есть, то учитывать нужно.
Если есть возможность избавиться от него изменением расчётной схемы, то лучше так и сделать.
Непрочитано 11.07.2019, 02:35
| 1 #6
eilukha
- кручение даёт просто добавку сдвига к обычному сдвигу в каждый АБ.
- нет, т. к. фрикционное соединение жёстче (упор ещё подогнётся).
- всегда и везде, уповать на всякие затяжки не стоит. Всё ставится на выверочные шайбы, которые не только обнуляют любую затяжку, но и снижают прижим базы к бетону от действия продольный силы в колонне.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
крестового сечения
- из двух уголков? Как его ориентировать правильно относительно усилия сдвига?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 04:05
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Может пригодится (на случай совсем уж безвыходной ситуации
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 07:10
1 | #8
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А это разве не про шпоры?
Можно в качестве выверочных ставить низкие гайки или гайки с проточкой в предположении, что их сопротивления не хватит при затяжке гайки сверху.
Но еще почему-то в наших нормах не учитывается эффект самозаклинивания. То есть, обычно Q "работает" вместе с M. А момент приподнимает один край базы, а другой, наоборот, придавливает, создавая, соответственно, трение, по цифрам вполне достаточное для удержания Q.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:32
Tamerlan_MZO
- из двух уголков?
Из трёх листов сваренных в крест.
Приварить к опорной плите соосно с колонной.
Непрочитано 11.07.2019, 08:52
eilukha
- учитывают, но только во фланцевых соединениях работающих на изгиб. Возможно, это связано, что усилие при самозакливании не соосно с усилием сдвига (самозакливание только под сжатой полкой).
- я имел в виду ориентацию самого сечения креста относительно усилия сдвига.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:03
1 | #11
Tamerlan_MZO
Согласно схеме
Непрочитано 11.07.2019, 09:15
eilukha
- или использовать резиновые шайбы под плитой
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:18
Tamerlan_MZO
поделитесь опытом
Непрочитано 11.07.2019, 09:38
IBZ
Расчетчик МК
Использование креста для "шпор" - не лучшая идея. Крест безобразно работает на изгиб, а момент - основной силовой фактор для подбора данного элемента.
При треугольной (трапециевидной) эпюре напряжений под плитой, произведение площади эпюры напряжений в сжатой зоне на ширину плиты в точности равно внешней прижимной силе. Момент только перераспределяет напряжения, не меняя их сумму.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:45
Tamerlan_MZO
На поперечку и момент считаю один прямоугольный лист (составную креста).
А что безобразного в работе сечения на изгиб?
Непрочитано 11.07.2019, 09:48
и в тоже время
Где М изг.? Что за конструкция?
----- добавлено через 54 сек. -----
Согласно схеме
Лучше гнутик или электросварная прямошовная - по бетону давят аккуратнее.
Ориентировочно также прикидываю противодсвиговый упор швеллерного сечения принимая что в плоскости усилия работают либо только 2 полки либо стенка с учетом 0.58 Ry. Похоже. А от кручения по возможности надо избавляться ратуя за чистоту работы и разделение восприятия усилий.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:52
Tamerlan_MZO
Лучше гнутик
Хотелось бы взглянуть на гнутик для восприятия 25 т поперечки (иногда и в двух направлениях).
Как заполнить пустоту при заливке подливки?
IBZ
Расчетчик МК
Да вот это
... а тонкостенный лист - сечение, имеющее момент сопротивления минимальный из всех возможных
IBZ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:54
Tamerlan_MZO
на 90 градусов поверните.
Крестовая шпора очень хороший вариант для восприятия двухстороннего сдвига. Удобство сварки. Концентрация материала к центру позволяет качественно выполнить подливку и заполнение колодца. Сам колодец можно сделать меньше, чем при шпоре из двутавра, повернув его на 45 градусов -- уменьшите расход подливки.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 10:09.
Непрочитано 11.07.2019, 10:04
25 т
Это многовато.... подлистовые упоры использую до 10 тонн в одном направлении.
длина упора 250-300. Ставим в колодец.
ФАХВЕРК вне форума
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)? Emc Металлические конструкции 55 21.08.2017 20:02
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. VENik Металлические конструкции 10 27.09.2016 23:46
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Как рассчитать распор на колонны от металлического покрытия? poloten4ik_23 Железобетонные конструкции 6 05.04.2013 11:32
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2013 17:20
