Расстояние между болтами шарнирного узла серии 2.440-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние между болтами шарнирного узла серии 2.440-2
Непрочитано 16.07.2019, 12:59 #1
Mon
Привет! подскажите из каких соображений подбирается расстояние между болтами, которое не указано в этой серии. Из требований минимальных расстоянии до края элемента или...?Спасибо
Непрочитано 16.07.2019, 13:56
Alexmf
Согласно табл. 40 СП16
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
А так же ГОСТ 24839-2012
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 14:15
Mon
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Спасибо, так и думал. Про ГОСТ знаю, но там отверстия в прокате (двутаврах швеллерах), а здесь в пластинах
Последний раз редактировалось Mon, 16.07.2019 в 14:22.
Mon вне форума
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла yulia_suslova Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2019 12:13
Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами Igor1985 Металлические конструкции 9 05.06.2019 15:42
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
