Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами
Непрочитано 05.06.2019, 10:59 #1
Igor1985
В моем узле крепления накладки по верхнему поясу стропильных ферм к оголовку колонны не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами (получается 155мм). Можно ли учитывать эти болты в работе многоболтового соединения или необходимо исключать их из работы и добавлять дополнительные?
Непрочитано 05.06.2019, 11:37
Бахил
Учитывать можно с понижающим коэф.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 12:09
Igor1985
С каким? И где про это в нормах написано?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 12:10
Meknotek
Рязань
Ссылку на норматив, пожалуйста!
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 13:00
Cfytrr
Питер
ИМХО, максимальное расстояние между болтами устанавливается исходя из требований недопущения щелевой коррозии между листами, и требований устойчивости накладки в пролете между болтами
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 13:23
Бахил
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И ключи от квартиры!
Собственно податливость пластины. Всё элементарно считается.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 14:36
Meknotek
Рязань
Пошли отмазки?
В нормативах (конкретно СП16) четко указаны расстояния между болтами, минимальные максимальные. Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать увеличивать и с каким коэффициентом.
Последний раз редактировалось Meknotek, 05.06.2019 в 15:33.
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:20
Бахил
Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать и с каким коэффициентом.
Долго ждать будешь. Тут речь о МАКСИМАЛЬНЫХ расстояниях. Фирштейн?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:31
Meknotek
Рязань
Хорошо, жду ссылки на нормы где указано, что можно увеличивать и с каким коэффициентом. Фирштейн?
Просто опасаюсь, что тоже придется долго ждать. Давай, Бахил, сними с гвоздика в туалете СП16 и полистай. Вдруг там есть?
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:42
Бахил
В нормах нет. Есть в СТУ.
Бахил вне форума
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
