Анкеровка плит перекрытия - нужно ли сваркой прихватывать петли анкеров к монтажкам плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка плит перекрытия - нужно ли сваркой прихватывать петли анкеров к монтажкам плит?
Непрочитано 26.07.2019, 22:04 #1
mitin2000
Собственно, вопрос в заголовке. Достаточно ли просто замонолитить пустоты монтажек плит вместе с петлями анкеров, которыми связывают плиты между собой (кругляк 10 мм), или нужно петли анкеров приваривать к монтажкам?
Непрочитано 26.07.2019, 22:24
vedinzhener
Орел
смотрим здесь Серия 2.240-1 Серия 2.240-1 Детали перекрытий общественных зданий. Выпуск 6 Перекрытия кирпичных зданий.)
vedinzhener вне форума
Автоматическая раскладка плит перекрытия в Ревит. Saratovss Revit 0 26.03.2018 21:52
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия alexandrius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.07.2011 20:06
