Усилия при затяжке болтов. Как контролировать?
----- добавлено через 52 сек. ----- Цитата:
В разделе КМД должен ли ЗМК указывать моменты затяжек? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Допускается ли сначала собрать металлокаркас, а затем уже протяжку болтов делать? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ну так и спроси у "проектантов", что это за зверь и где обитает.
Offtop: Хрень какая-то.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Считай - опорные реакции. Раньше так и писали "опорные усилия", но почему-то это вводило проектировщиков в странное заблуждение - и они зачастую писали не то что надо, а именно - максимальные усилия в элементе, причем в разных сечениях подчас далеких от опорного.
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
А уже из суммарного усилия затяжки следует назначать момент затяжки путем умножения на спец. коэффициент 0,002...0,035
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.08.2019 в 05:21. |
Имхо: если усилие затяжки подлежит контролю, то оно должно быть указано в КМе. Иначе «стандартным инструментом усилием до упора». См. Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.
Расеюшка
kurva, советую немного ознакомится с расчетом базы колонны, например, у Мельникова. Возможно, вопросы отпадут сами
Минусовое значение под чертой означает, что момент и поперечная сила могут действовать как в одном, так и в другом направлении. |
Болты, соединяющие колонну с балкой, затягивать усилием в 6тс, болты связей 6.3тс ? Т. Е. Должен ли я из КМ знать, какое значение мне выставлять на ключе при затяжке? Должны ли быть прописаны нде и в каких местах использовать шайбы? (плоские , гроверы, пружинного типа) В нашем проекте просто сказано, что используются разного типа, но конкретики никакой Спасибо |
kurva, СП 70 откройте. Монтаж стальных. Всё расписано. ППР есть?)
"Монтаж конструкций производить на болтах нормальной точности. Болты плотно затянуть." ----- добавлено через ~2 мин. ----- Должны конечно, шайба, ее размеры, гост по которому должна быть сделана
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Серия 2.440.2 в1 узел 20 вариант Б, расчет болтов - надо ли умножать на кол-во болтов. | kga82 | Металлические конструкции | 13 | 06.06.2023 14:27 |
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) | Nick Kononenko | Металлические конструкции | 5 | 04.03.2017 10:11 |
На какие усилия считать узел? | Ученик 97 | Металлические конструкции | 38 | 04.10.2015 12:10 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? | Vjwfhn | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 04.09.2011 17:27 |
