Серия 2.440.2 в1 узел 20 вариант Б, расчет болтов - надо ли умножать на кол-во болтов.
Инженер (неуч)
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Узел 22 для 40 б1 сталь НЛ болты 8,8 - 20,5т
Вообще когда балка поворачивается срезаются болты относительно оси горизонтальной, те в моем случае 2 болта пропорционально квадрату расстояния до оси.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Проблема, схожа с kga82, пытаюсь проверить по ф.Qпр для болтов варианта Б серийное значение , получается 2,9т, в серии 20,5. Как вообще может получится 20,5т, если Nbmin=7,8т (9,0т по срезу, но не суть) надо умножить 0,9, а потом ещё делится на знаменатель, бОльший единицы sqt ((1/n)2+(e3/Wб)2)
Помогите, не могу понять, торможу |
Ярославль
у меня серия с измами. У вас нет случаем этих таблиц, был бы признателен
Коллеги, прошу помощи. Очень нужно знать правду). Сами разобрались. Напишу ответ для тех, кому потребуется помощь возможно в будущем. Итак: В серии, на мой взгляд не совсем корректно написана формула для Wб. Она должна выглядеть так: Wб=1/уn*∑(i=1..n)уi. например; есть у вас 4 болта с расстоянием между ними 80мм, в этом случае Wб=1/240*(80^2+240^2)=266,67мм Последний раз редактировалось SHURF, 29.08.2016 в 18:03. Причина: разобрался, благодаря неравнодушным проектировщикам из Питера |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
