Технология перемещения демонтированных конструкций при помощи лебедки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология перемещения демонтированных конструкций при помощи лебедки
Непрочитано 05.08.2019, 14:29 #1
Fanatka96
Доброй день, уважаемые инженеры!
По проекту есть необходимость демонтажа металлических площадок в стесненных условиях, площадки идут вдоль здания длинной 66м, примерно в середине длины здания. по другую сторону от площадок находится высокая эстакада с уширением по верху, между зданием и эстакадой расстояние в свету 5 метров, подобраться краном очень сложно, особенно экономически
Возникла идея волочить конструкции лебедкой, по земле. Только катастрофически не хватает личных знаний, так же нет ничего подходящего в интернете. Засим обращаюсь к вам, может у кого у был подобный опыт и желание им поделиться. Прошу упрощенно описать технологию, особенно интересует что подложить под демонтируменые конструкции в качестве условных рельсов
Непрочитано 05.08.2019, 15:06
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от Fanatka96 Посмотреть сообщение
.. условные трубы .. и катить
RicoSand вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 11:05
Tyhig
Вообще габарит автомобиля 2,5 м +0,5х2=3,5 м. С краном манипулятором.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 08:16
Если воровайка не зайдет, то лебедкой тащить. Может и без подкладок пойдет. Нет труб? Пойдут черенки, доски и т.д. Если есть рохли, то, вообще, норм.
Pavel_V на форуме
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
Проект берегоукрепления при помощи габионных конструкций Варюшенков Д.Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2011 12:03
