Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?
СП76 п.6.4.1.30 Кабели, проложенные в траншее, должны быть присыпаны первым слоем земли, должна быть выполнена механическая защита или уложена сигнальная лента. Сигнальная лента должна быть проложена на глубине одной трети от поверхности траншеи. В качестве механической защиты следует использовать кирпичи, плиты, трубы и иные материалы.
п.6.4.1.31 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением. Эти требования означают буквально следующее?: защитный слой над кабелем (допустим, 250мм) можно укладывать без уплотнения. После чего выполнить послойную засыпку и уплотнение ручной трамбовкой с глубиной действия, не затрагивающей уложенный кабель Или есть нормы, по которым разрешается выполнять уплотнение грунта над кабелем в траншеи? Подрядчики всегда отказываются от данной процедуры (что и понятно, но нужен официальный документ разрешающий их отказ) |
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие | kapitelinet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2017 16:52 |
Торцевое сварное соединение - норматив есть? | RomaV | Металлические конструкции | 20 | 15.09.2016 15:59 |
Что писать в акте на выполнение обратной засыпки. | Aндрeй | Технология и организация строительства | 7 | 25.05.2016 18:40 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? | st.udent | Разное | 5 | 30.01.2007 16:40 |
