Торцевое сварное соединение - норматив есть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Торцевое сварное соединение - норматив есть?
Непрочитано 13.09.2016, 11:09 #1
RomaV
Коллеги подскажите (а то задолбался искать), есть ли ГОСТ на торцевое сварное соединение двух пластин?
Требуется сварить пару толстых платин аналогично показанному на картинке.
Непрочитано 13.09.2016, 11:21
Cfytrr
Питер
Уж не фланец ли обвариваете..?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:24
RomaV
Не, не фланец. Усилитель к проушине.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.09.2016 в 17:16.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:36
Cfytrr
Питер
А всю штуковину можете выложить
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:48
RomaV
Нужно шов по внутренней поверхности кольца обозначить.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (100.5 Кб, 208 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:07
Cfytrr
Питер
RomaV,
Зачем изнутри варить? Варить по внешнему контуру угловым швом. А отверстие в проушине и накладке сверлить совместно, после сварки (чтоб гарантировать совместную работу).
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:38
RomaV
Зазор хочу заварить от корозии, и как доп. усиление.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:51
Cfytrr
Питер
Усиление чего? Внешний шов отлично будет держать накладку. А вот если таки сделать внутренний шов с разделкой кромок, то потом начнутся танцы с рассверловкой под общий диаметр и с обеспечением механический свойств металла шва в зоне контакта и т.д. А коррозия (если появится) все одно будет "жить" между пальцем и проушиной, никуда ее не деть
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 13:06
RomaV
Да шлифанут шов по ноль потом и хватит, у меня там зазоры большие, не микроскоп собираю.
Наверно придётся оформить как нестандартный шов.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.09.2016 в 17:15.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 5264-80 С1 подойдет?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 17:14
RomaV
Неа, не подойдёт, толщина пластин 20-40 мм
RomaV вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 17:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну тогда нарисовать надо. Указать ширину и глубину шва видимо нужно, под Вашу конкретную цель.
Не думаю. что надо проваривать на всю ширину 60 мм, как на рисунке на 1-м посте.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 17:38
RomaV
Ну да, я так к такой же мысли пришёл. Рисовать не хотелось, и решил спросить, а вдруг повезёт
RomaV вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 18:08
singelschucher
А применить герметизацию аналогично соединениям на высокопрочных болтах с накладками???
И примеить вышесказанное:
RomaV,
На заводах м/к есть оборудование для таких операций? Чем шлифовать будете, чтобы допускаемые отклонения обеспечить? У сварных швов и околошовной зоны твёрдость выше вашей перлитной стали. Прямое воздействие на сварное соединение в монтажном стыке не смущает?
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 22:55
RomaV
singelschucher, да ничего меня не смущает, у меня узел сопряжения примерно как у якоря с цепью.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 06:49
singelschucher
А если просто кольцо из толстого листа внутрь отвертия и тавроворе соединение применить?
___________
Непрочитано 15.09.2016, 07:38
1 | #17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
На заводах м/к есть оборудование для таких операций? Чем шлифовать будете...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 08:17
RomaV
Да, твой вариант конечно лучше, но нет такого листа в наличии.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 08:45
singelschucher
.jpeg[/IMG]
Ещё болё колхозно видел: разбили на кусочки круг для заточки свёрел, а кусочками вручную скругляли кромки листовых деталей.
Так а проектанта это волновать должно, что снабжение, отдел договоров или кто там серые и убогие не догадались, что надо прорабатывать и другое заказывать? Вот мне нечем эту дрянь внутри обрабатывать, у меня тоже нет в наличии инструмента. Тут уже от конторы зависит чьё "у меня нет" будет тяжелее.
Может конкурентов обзванивать, может у тех есть отходы? Да даже из более толстого листа фрезернуть до нужной толщины проще будет.
___________
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 08:59
RomaV
Точно! Я наверно нарисую целиковую отливку и не буду заморачиватся.
RomaV вне форума
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Болтовое или сварное соединение? РастОК Металлические конструкции 10 23.10.2010 00:19
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
