Болтовое или сварное соединение?
Конструктор-Проектировщик
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Тогда варите на фасонках с монтажными болтами. Только в какой-то старой серии (может она отменена уже?) помнится было ограничение применения узлов: относительный прогиб от расч.нагрузки х высота фасонки <=1мм. Это было связано с моментом на сварные швы. Если узел выходит за ограничения серии, тогда только считать.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
СНиП II-23-81 - "Во фланцевых соединениях следует, как правило, применять высокопрочные болты без регулируемого натяжения."
P.S. Знаю точно что где-то в СНиПах читал, что "Все конструкции металлических соединений выполняются при помощи высокопрочных болтов", пока найти не могу где это встречал... |
Нет такого в нормах. Более того, в болтовых соединениях чаще применяются не высокопрочные болты. Посему мой Вам совет - делайте в проекте болтовые соединения. Если по каким-либо причинам отверстия не совпадут, монтажники сами заменят их на сварку.
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Сварное соединение это шарнир или заделка?? | NOVICHEK | Металлические конструкции | 25 | 17.04.2009 13:57 |
Как вам это сварное соединение? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2009 11:24 |
