Наклонный рабочий шов в ж.б. балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наклонный рабочий шов в ж.б. балке
Непрочитано 07.08.2019, 15:26 #1
ASO
Добрый день. При бетонировании монолитного перекрытия возник перерыв, в результате в балке образовался наклонный шов. Как поступить в такой ситуации? Возможно ли расчетом проверить несущую способность балки?
Непрочитано 08.08.2019, 10:49
Лоскутов Илья
не знаю
Можно посчитать.
Методику расчета можно найти в СП 337.1325800.2017.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 12:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А уверены, что это рабочий шов? Просто по нижней грани балки он не такой явный, зато по плите эти разводы продолжаются...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 10:28
ASO
Илья, спасибо! Буду смотреть и разбираться.
Axe-d. Да, уверен. Эту часть бетонировали после ночного перерыва.
ASO вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 12:44
Grim
Интересно, почему глядя на эту фотографию создается впечатление, что она там не особо и нужна...
Grim вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 16:53
vanAvera
Инженер
Питер
Бетон справа от шва - выглядит погано.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 14:18
TNemo
100% шов бетонирования. сделано на отвали. влом было фанерку поставить, отсечь в 1/3.
шов таким быть не должен. это брак. методов расчета не существует.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Рабочий (холодный) шов в монолитной балке ioleg Железобетонные конструкции 23 20.10.2017 07:36
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. Lehandr Металлические конструкции 6 20.04.2016 08:39
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
