Рабочий (холодный) шов в монолитной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочий (холодный) шов в монолитной балке
Непрочитано 25.01.2011, 08:13 #1
ioleg
Поясните пожалуйста! После бетонирования балки образовался рабочий (холодный) шов. Какие последствия может оказать этот шов на несущие способности балки. Заранее благодарен.
Непрочитано 25.01.2011, 08:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Самые плачевные.
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:26
ioleg
Выходит эту балку нужно разбирать, или осуществить мероприятия по усилению?
ioleg вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:51
palexxvlad
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Скорее всего, т.к. это не рабочий шов, а брак
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:28
ioleg
Посмотри фото. Хотя мне утверждают что можно так делать!?
ioleg вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:34
palexxvlad
А чего те, кто утверждает такое, на всех балках такие "рабочие швы" не сделали?
Непрочитано 25.01.2011, 12:50
бывший...
Краснодар
Посмотри фото
А ты уверен, что показан именно шов в бетонировании, а не "залом" изоляционного слоя опалубки?
Предложи им включить это фото в СНиП в качестве иллюстрации
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 13:09
ioleg
сказали что были остановки во время бетонирования. Эта балка самонесущая. Как по вашему мнению стоит её оставлять или все таки разобрать? Прочность по проекту 350, проверяли с помощью прибора (нижний слой 250, верхний 210).
ioleg вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:19
SHURF
ГИП
Ярославль
Может испытать балку. Созвать комиссию, нагрузить, оценить нес. способность, сравнить с проектной, короче сделать всё в соответствии с ГОСТом на испытания ж.б конструкций (номер не спрашивайте не помню), составить акт испытаний, сделать заключение ну и т.д. Возможно это дешевле ежели переделывать. По моему других вариантов нету.
SHURF вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:22
| 1 #10
rpahan
Заливка неправильная. так рабочие швы не делают. шов делают вертикальным в зоне 1\3 от пролета где момент равен нулю и то по согласованию с автором проекта при этом шов должен быть указан в проекте производства работ, указаны мероприятия по отработке бетона и соединению затвердевшего бетона с вновь залитым.
Для устройства шва обычно вкладывают щит из досок или полиуретан.
Технадзор 100 пудов не примет.
И балка не само несущая арматурой связываться будет с перекрытием видно на фото.
Придётся балочку усиливать или согласовывать с авторами проекта.
rpahan вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:24
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А вдруг 357 прав.
Можно прозвонить спец прибором и проверить это предположение
SHURF вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Если действительно так, тогда нечего париться. С прораба либо бутылку за моральные издержки, либо депроцентовать за брак, чтоб дальше неповадно было. Шов расшить и затереть, чтоб не видно было.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:45
zx-constr
Конструктор
РФ
Ага, декоративный элемент оформления интерьера.
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 14:09
ioleg
всем спасибо Будем разбирать
ioleg вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 16:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Не лучший вариант в данной ситуации, ИМХО. Если балка набрала прочность, то при ее "разборе" (а судя по всему она либо связевая, либо второстепенная) велика вероятность повредить главные балки или колонны. Как бы не получилось еще хуже.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:45
zx-constr
Конструктор
РФ
Попробуйте выбить бетон отбойным молотком (без фанатизма, чтобы не повредить арматуру и не деформировать смежные конструкции) и забетонировать снова. Если не прошло 2 недели с момента бетонирования, то подождите, чтобы бетон набрал прочность.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 06:24
ioleg
Возможно ты прав! Рабочие заливают сразу несущую балку и связующую, можно ли устраивать горизонтальный шов? Или этот вопрос надо согласовывать с автором проекта?
ioleg вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 06:48
VVN59
Влияние такого шва на несуЩИЕ способноСТИ балки - точно такие-же как влияние на её несущуЮ способноСТЬ.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 08:35
ioleg
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
т.е. усиление этой балки бесполезно?
ioleg вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:06
| 1 #20
sergei78
Химки
Понимаю, что можно выдумать всякие гепотетические выкладки, но для меня бессмысленнее словосочетания "самонесущая балка" может быть только "самонесущий фундамент". Фраза исключительно для больших ушей представителя Заказчика - плод совместного творчества нерадивого подрядчика и получившего от него на карман проектировщика
sergei78 вне форума
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
рабочий шов Oleg21 Технология и организация строительства 10 26.04.2012 23:27
Рабочий шов в плите GeorgyNS Конструкции зданий и сооружений 20 14.05.2010 12:10
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
