Как правильно собрать нагрузки для расчета навеса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно собрать нагрузки для расчета навеса?
Непрочитано 10.08.2019, 21:12 #1
Elizaveta0312
Всем добрый день. Выполняю расчет стального навеса. Возник вопрос, как рассчитать нагрузку от профнастила и прогонов на главную балку. Насколько я понимаю, при таком шаге прогонов, нагрузка будет не распределенная, а сосредоточенная в тех точках что я отметила? Или от настила и прогонов будет раздельно, т.е. от настила распределенную прикладывать, а от прогонов в точках? Подскажите пожалуйста
Непрочитано 10.08.2019, 23:50
eilukha
Сообщение от Elizaveta0312 Посмотреть сообщение
- верно. Не забудьте увеличить нагрузку на 25 % (по сравнению с грузовыми площадями) при расчёте центрального прогона и главной балки, ввиду неразрезности профнастила.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 09:54
Дмитррр
НЛО
В зависимости от конструкции. Обычно профнастил опирается на прогоны, следовательно нагрузка будет на них. По длине прогона можно принять равномерную.
Сложнее дело обстоит с делением нагрузки от настила по трём вашим прогонам. Эта задача получается весьма нетривиальной, ибо задача статические неопределима, профнастил весьма гибкий, нагрузка не него (например, от снега) может быть неравномерной.
На главную же балку, действует нагрузка уже от прогонов, а не от настила, и она точечная. Опять же это обычно так, но мало ли что у вас там спроектировано. Может, у вас и профнастил опирается на балки, тогда расчёт усложняется.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 11:14
Tyhig
Горизонтальный ветер на прогоны, трение ветра по кровле сверху и снизу, взлёт кровли не забудьте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 08:20
Elizaveta0312
У меня профнастил опирается на прогоны, нагрузку на них от настила я уже посчитала, насчет снега, навес у меня будет находится в помещении, поэтому нагрузок от снега и тп у меня нет. То есть нагрузку на гл балку я должна учитывать только от прогонов? Или нагрузку от настила распределить по этим точкам?
Elizaveta0312 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 08:54
Дмитррр
НЛО
https://www.youtube.com/watch?v=diKuiBi8DvE
- Гена, тебе очень тяжело нести вещи?
- Ну как тебе сказать Чебурашка... очень тяжело
- Слушай Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня
- Это ты здорово придумал
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 08:59
Elizaveta0312
Кажется, я поняла
Короче я считаю от настила распределенную, а от балок сосредоточенную, так?
Непрочитано 12.08.2019, 09:23
eilukha
Настил опирается (передаёт нагрузку) только на прогон.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 09:57
Elizaveta0312
Вы знаете, я какие-то глупые вопросы вам задавала. Я же уже посчитала погонную нагрузку на прогон, там все есть, ее и беру, все, спасибо
Как правильно импортировать нагрузки в Лира-САПР 2013 из AutoCad? Klemion Лира / Лира-САПР 10 25.06.2019 10:20
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки katerina_t_b Металлические конструкции 6 23.03.2016 16:32
Нагрузки для расчета предела огнестойкости конструкций Datche SCAD 2 25.04.2014 07:53
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
