1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде
Непрочитано 16.03.2011, 05:46
Представлен чертеж электроснабжения одного из этажей. Поскольку разговор начинаем со слоев, все кроме них я удалил. Оставил обрисованный контур здания. Три его части находятся в трех лейаутах при неделимой модели.
Итак, здесь 785 слоев в том числе наших 77. Они все в конце списка и начинаются на букву Z. В исходном арх. файле было 829 слоев. Удаление ненужных мне деталей при создании подосновы привело к удалению 121 слоя.
Тему Чертим правильно закрыли по формальным признакам, но Profan успел там сказать
При тысяче слоев этот конец списка должен находиться тремя этажами ниже. Поэтому "нет проблем" - мягко сказано. "Нет проблем" может быть только в том случае, когда весь список умещается в обозримую часть диалогового окна диспетчера слоев.
В обозримой части помещается от 30 до 50 строк-слоев, в зависимости от монитора. То есть Profan считает что у богатеньких владельцев больших мониторов может быть 50 слоев, у остальных меньше
ps. Блоки-то я отпуржил, и что стало со слоями не посмотрел, а сейчас проверить не могу. Если будет недобор завтра исправлю.
Я считаю что огромное количество чужих слоев не должно напрягать того, кто чертит свое. Нас ведь не напрягает.... Пусть архи делают что хотят и как им удобно. И мы тоже делаем как нам удобно.
Кстати, несмотря на 1000 слоев домик построили вот такой Там и кино есть.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Z-12-LPS-rev5.dwg (1.16 Мб, 4245 просмотров)
Непрочитано 01.04.2011, 21:05
#61
gomer
строю, ломаю
Украина
не, я больше астры люблю
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 21:54
#62
AutoKirill
блин нету, сори)
AutoKirill вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 23:07
#63
Maxym
студент выпускник
Киев
очень интересно, беру на заметку и в дальнейшем так и буду делать (мне кажеца это удобно)
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
P.S. «m-3-bet-kal» - слой точно мой, относится к 3-ему этажу, на нем бетонные конструкции, а именно колонны.
только не понял вот этого
Дольше прямо в строке могу вести «la off ~*-kal» (acad.pgp я подредактирвал по этому вожу именно la, а не -la). И закрою все слои кроме тех на которых располагаются колонны, причем не важно стальные они, бетонные или деревянные.
Maxym вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 23:13
#64
forMA
Вот, если бы одному примитиву можно было бы назначить несколько слоев, тогда можно что- либо путное организовать.
forMA вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 13:44
#65
Lorens
Учусь
Maxym, что не понятно? Простите, работаю в английской версии, в руской есть аналоги, но я их не знаю.
Lorens вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 09:53
#66
Кондратий Тихонович
Тоже задумываюсь над вопросом сабжа.
Дело в том, что у нас автокад используется для рисования электрических схем.
Не спрашивайте меня, почему мы не пользуемся электрическими САПР.
Так сложилось.
Ну так вот.
Я хочу каждую из сотен цепей разместить в отдельной слое.
Чтобы потом по команде "изолировать слой" я мог бы её прослеживать и визуально отличить от остальных.
Существуют также классы цепей, (например "цепи питания 5В", "цепи питания 27В"), в которые входят по несколько цепей.
Иногда возникает необходимость визуально выделить класс цепей.
Это проблему я решаю добавлением в имя слоя имени класса и созданием именованного фильтра слоев по этому признаку.
И затем выбираю и изолирую сразу группу слоев.
Причём одна и та же цепь может входить в разные классы. Тогда я в имя слоя добавляю имена всех классов, в которые она входит
Правильно ли я делаю?
Или мою задачу в автокаде можно решить как-то иначе, не создавая 1000 слоев с длиннющими именами?
----- добавлено через ~7 ч. -----
А можно сделать так, чтобы отрезок принадлежал сразу нескольким слоям чтобы при лэйвэлке он был виден на нескольких слоях
А?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 18:43
#67
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Далеко не вчера появились "групповые фильтры" и "конфигурации слоев", куда могут входить слои, не связанные друг с другом ничем, кроме соображений пользователя. Кажется, в 2006 уже были.
А куда без них? Вспомните тот же PCAD, там их тоже ни разу не мало - буквально на каждый чих отдельный слой, и ничего, работать можно.
Чтобы объект одновременно принадлежал разным слоям - нельзя. А чтобы слой одновременно принадлежал разным фильтрам и конфигурациям слоев, которые можно переключать, в т.ч. независимо от имени, цвета, типа линий - без проблем.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 18:56
#68
Кондратий Тихонович
Я в курсе про них.
Но "соображения пользователя" визуально НИКАК не отображаются. А вот имя класса в имени слоя вполне себе видно.
А то можно так наобъединять слоев, что уже сам запутаешься: зачем ты их объединил.
Не говоря уже про другого инженера, который будет читать твой чертёж
А куда без них?
Я сейчас опробываю другю метОду.
А именно...
Пытаюсь больше юсать "Блоки" и "группы".
Но это направление, такая технология проектирования, как я понимаю, не является в фаворе у разработчиков автокада.
Они на неё не делают ставку. Поэтому отсутствуют даже самые элементарные средства навигации и позиционирования по иеарархии блоков
Да я в курсе.
Но для этого приходится делать имя слоя очень длинным. Чтобы перечислить в нём все классы, в которые он входит, а значит и имена фильтров, на которые слой должен "отзываться".
Что крайне неудобно
К примеру, чтобы цепь у меня отзывалась на фильтры "Сильноточная", "5-ти вольтовая" и "Плюсовая"
Мне приходится давать слою, в котором размещается цепь, такое имя: "NET_HighCurrent_5V1_PLUS"
И это ещё самые простой случай. Реально у меня имена по 60 символов и более.
----- добавлено через 30 сек. -----
Имена такие длинные, и их так много, что я уже при 100 слоях начинаю путаться и совершать ошибки.
----- добавлено через 58 сек. -----
Так как забываю, почему я дал слою именно такое имя
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 17.08.2019 в 19:12.
Непрочитано 21.08.2019, 09:42
#69
kp+
идущий по граблям
Можно отобразить в имени конфигурации слоев или фильтра. И тогда сами по себе слои будут иметь короткие и понятные имена, а сцепленные имена типа "NET_HighCurrent_5V1_PLUS" будут у конфигураций и групповых фильтров, что оправдано. А для конфигураций вообще есть поле"описание", куда можно изложить все свои соображения, не стесняясь в выражениях
Наша песня хороша - начинай с начала. Этот момент нужен для фильтров по свойствам, а не для групповых.
Этот вопрос обсуждался в другой теме, о которой Вы хорошо знаете
Неудивительно...а зачем с какой целью необходимо использовать столько слоев? Даже в PCAD для печатных плат вообразимой сложности столько не используется.
В свойствах слоя есть поле "пояснение", именно для этой цели.
Последний раз редактировалось kp+, 21.08.2019 в 15:21.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 10:14
#70
AlexCondor
инженер
Да у него,наверное, каждая цепь в отдельном слое. Для схем использовали бы, хотя бы AutoCAD Electrical, там уже по проще было бы ...,
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 10:31
#71
Сергей812
Электрикал тоже слои плодит для тех же типов кабелей, насколько помню. Но метания Т.К. вызывают недоумение - Аутодеск явно не заинтересован, чтобы штатными средствами акада можно было перекрывать функционал других продуктов той же фирмы - а он все ходит и мечтает об этом) Хотя давно понятно, что халявы не будет и надо заказывать/самому писать надстройки для упрощения работы. Либо переходить на что-то "заточенное" - но это явно не в его компетенции.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 10:58
#72
divanci
Если рассматривать слои не как слои, что неверно, а как уровни, что правильно. то может быть в чертеже и 10 и 100 слоев. и это нормально. главное - уметь ими управлять
divanci вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 15:28
#73
kp+
идущий по граблям
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Так Кондратий и спрашивает - как ими управлять, причем чтобы быстро, удобно и без привлечения сторонних примочек. Судя по всему, не от хорошей жизни, а от хм...специфического отношения к делу как начальников, так и коллег.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 15:49
#74
Сергей812
быстро и удобно - никак. Что мешает
вести в том же экселе реестр слоев, расцвечивая фоном по функционалу и держать распечатки как стандарт под рукой. Кто не захотел освоить программирование - тот придумывает свою систему костылей для работы)
Непрочитано 21.08.2019, 16:16
#75
AlexCondor
инженер
КМК, проект Кондратия Тихоновича заранее обречен на провал. Самая большая беда таких проектов это этап внесения изменений и/или дополнений, когда начнут чертить, не проверив в каком слое находятся, когда будут вставлять элементы, наверняка со своими уникальными именами слоев и т.д. Чтобы все это предусмотреть потребуется не хилая программная надстройка, и в итоге получится продукт с потугами на вертикальное решение на базе AutoCAD.
Непрочитано 21.08.2019, 16:29
#76
Сергей812
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
т.е. те же палитры все - отменили?) Это то как раз можно административными "пистонами" решить, имхо. А вот фантазии про навигацию и т.п. - там да, без программной надстройки с приличным объемом кода уже не обойтись.
Непрочитано 21.08.2019, 18:23
#77
ShaggyDoc
Несмотря на "пистоны" всегда находится "обезьяна с гранатой", которая сделает что угодно. И "пистоны" ей не страшны.
Приходилось делать программы для разных ухищрений со слоями.
1. Определенные изображения программно рисовались только на слое из классификатора слоев. Особенно важно это было для топографии. Но штатные рисовалки совсем не отключишь, поэтому появлялось что угодно и где угодно. Поэтому была программа
2. Пролистать слои. Слои включались по одному и обычно сразу были видны посторонние объекты. Их можно было выбрать и отправить на правильный слой.
3. И другие - Оставь слои, Отправить на слой, Отключи, Покажи, Удали слой и т.п. простенькие но эффективные программы.
Ну а Аутодеск упорно не хочет сделать настоящий, эффективный инструмент для работы со слоями, какие есть в других программных системах. А чо, "пипл хавает".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 18:53
#78
engngr
сети
Московия*
Цепи делать в отдельных файлах, накладывать друг на друга?
engngr вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 19:30
#79
Сергей812
ну можно подцепиться на события БД и добавляемые элементы классифицировать и сразу на нужные слои отправлять (хотя если блоки еще можно по именам, то полилинии, выноски, текст и т.п. - только при наличии в них (или в привязанной БД) дополнительной информации о связи с другими объектами - т.е. опять надстройка) . А так были (вроде и здесь на форуме) подобные программы в самом простом функционале - раскидывающие примитивы по слоям в зависимости от их типа.
во многих фирмах весь процесс упорядочивания был результатом деятельности отдельных энтузиастов, а руководство самоустраняется от таких "мелочей". А так соблюдение требований оформления согласно стандарту предприятия можно было и в "Правилах внутреннего трудового распорядка" прописать - если было бы чего) Правда сейчас бессмысленно зачастую - для многих проектировщиков премии, 13-ые з/п и т.п. - пустой звук, так как знают, что они их все равно не увидят. Увольнять из-за подобного (оформления) - не факт, что придет лучше. Поэтому каждый сейчас пляшет как умеет...
Непрочитано 22.08.2019, 20:43
#80
Кондратий Тихонович
Вы не понимаете одну простую вещь, что чертёж, схема - это не есть что-то статическое, неизменное.
Схема живёт, "дышит".
Т.е. представления о ней постоянно меняются в процессе разработки и первоначальные имена слоёв приходится раз по 100 править и менять.
Как всё это вписывается в Вашу идеологию?
В пикад слои физические. А в автокад - логические. Т.е. сущности располагаются на слое исходя из каких-то общих свойств
А логика может быть очень сложной.
У меня бывали схемы где более 500 цепей.
А ведь каждую цепь бывает необходимо разбить на участки с разными требованиями.
Получается что нужно 2000....3000 слоев
Если бы в автокад "искаробки" концепция слоя соответствовала концепции тегов, когда один и тот же объект может иметь сразу несколько тегов (принадлежать ОДНОВРЕМЕННО нескольким слоям), то не нужно было бы городить длинные имена
Именно так.
Более того, порой приходится цепь разбивать на участки и для каждого участка создавать свой слой. Ничего не попишешь тут. Такова концепция автокада.
А насчёт электрикал и вообще чисто электрических САПР уже отвечал.
Что по не зависящим от меня причинам на предприятии схемы разрабатывают в автокад.
И Слава Богу.
Знаю предприятия, где схемы вообще в Paint-е рисуют.
Да да.
В том самом паинте.
Или даже в ворде
Вы правы.
Сам постоянно забываю переключить слой прежде чем рисовать. В результате сущности оказываются не на тех слоях, как было задумано
Из-за этого возникает каша ошибок
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 22.08.2019 в 20:51.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
