Многострочные атрибуты в Autocad 2008
инженер
Владивосток
Потому что поле считывает значение текста. Для многострочного - включая символы форматирования.
Снимать форматирование многострочного текста. Лиспы на форуме были.
Украина
Беда. У меня стоит версия LT, стало быть лисп не удасться применить. А что понимается по словами "Снимать форматирование многострочного текста"? Имеется ввиду доп. форматирование, отличное от назначенного для данного стиля или речь о другом?
Имеется в виду именно дополнительно форматирование: назначение коэффициента сжатия, цвета, курсива, полужирности, размера шрифта и т.п.
Украина
Методом исключения определил, что ключ "\W0.8000" подразумевает именно сжатие текста с коэффициентом 0,8. Поставил сжатие на 1 - ключ пропал. Проблема частично решена. (Частично потому, что текст-то стал шире и теперь его надо как-то втискивать). Отсутствие ключа "\P" достигается применением нужного параметра ширины текста без принудительного переноса строки.
Украина
Изначально так и было, поскольку в настройках самого атрибута сжатие установить невозможно. И при такой настройке из артибута извлекается вместе с текстом ключ сжатия текста, указанный в настройках стиля. Причем из всех параметров в поле вылазит только сжатие. Ни размер, ни цвет, ни шрифт больше его (поле) не интересуют.
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Autocad 2008 LT и СПДС (Возможно?) | Leshik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 13.10.2007 14:24 |
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков | Влад | AutoCAD | 2 | 08.10.2007 08:10 |
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 | grph | AutoCAD | 6 | 28.07.2007 13:34 |
